Jag håller på att bygga ett nytt hus och behöver tips på vilka spottar man ska välja i köket, hall och i badrummet.
Höjden i kök är 2,6m, hall 5m och badrum 2,4m
Köket är 17,8 ( 8-9 spottar), hall 9,2 (4 spottar) och badrummet 9,4 kvadrat (6 spottar).
Vilken typ och modell ska man välja, jag har fått förslag på följande:
DOWNL P-1601527 FAST 7W 2700K
Artnr E7464733 Varumärke DESIGNLIGHT
Lev artnr P-1601527
Lev typbet P-1601527
UNSPSC
EAN 7340132800820
Kände att det var lite dyrt med arbete och material (1500:- / st)
Vad rekommenderar ni?
För den pengen får du väl mer än bara armaturen, det ingår väl rör, dosor, tråd, dimmer, arbete mm. Så om du vill ha nått billigare så stirra dig inte blind på bara armaturen för den kostar på nätet ca 3-400:- så på att byta armatur sparar du inte så mycket pengar men kan förlora en hel del på "kvalitet".
BirgitS
Detta kanske uppfattas som off topic, men jag vill i alla fall propagera för en enklare lösning.
Istället för en massa separata spotlights i köket: Samla ihop allt till några få armaturer. Installationen blir enklare, och mycket billigare.
Så här har vi gjort:
Över arbetsbänk och diskbänk, en armatur med tre lampor i taket.
Samt en allmän-belysning lampa mitt i köket:
Kök med träpanel i taket och olika belysningsarmaturer: en pendellampa, spotlights och spottar under skåp.
Och, faktiskt, några spottar under glas/porslinsskåpet mellan kök och matplats:
Kök med enkel armatur med tre inbyggda lampor ovanför arbetsbänk, utan dimmers.
Summa tre elanslutningar, och brytare i väggen. Inga dimmers.
Kostnaden är en bråkdel av vad bash kalkylerar.
Men priset kanske inte spelar någon roll här ;)
MultiMan
MultiMan
Jag har själv Markslöjds Globus i fönsterna och rätt många av IKEAs Höljes taklampor, likt KnockOnWoods glob i taket. Kör IKEA Trådfri LED-lampor till det och med 1000 lumen i stora glaskulan ger ett fantastiskt behagligt men ändå tillräckligt kraftigt ljus. Inget krångel med extra installationer, bara skruva i lamporna och para ihop med fjärrkontrollen och dimma/justera färgtemperatur som man vill.
Inkopplingen under ditt köksskåp passar i en annan tråd....
Hojte
Jo, jag vet, men Rom byggdes inte heller på sju år.
Har ny senildosa och uttag liggandes överst i skåpet :rolleyes:
