Våren närmar sig och det är dags att montera downlights ute på uterummet, jag behöver dock råd från er nu.
Hur många spottar rekommenderas till en yta på 20kvm?
Är det LED jag bör satsa på?
Skulle gärna vilja att ni kommer med tips på bra spottar som skulle kunna pass mitt behov, dimningsbara är nästan ett krav, de får även gärna vara vinklingsbara.
Prisvärda men ändå kvalité, har även kollat på att importera själv.
Ska i samma veva även montera 4-5st vid dörrentrén :)
Jag har satt SG Jupiter Outdoor på mitt hus och bytt ljuskällorna (GU10) till Led.
SG har 10 års garanti på färgen.
Köpte Xerolight Cob Led 5W Dimbar ljuskällor.
De ger rätt mycket ljus i bra färg och är dimbara.
De lämnar även 3 års garanti på ljuskällan.
Har för mig att spotten kostar 160 kr/st och ljuskällan 135kr/st.
Vet inte riktigt hur många du behöver på 20 m2.
Det kanske blir ett dyrt alternativ?
Att jag inte tänkt på det! Hade totalt snöat in på renodlade LED spottar. Kollade upp dessa och de verkade mycket vettiga tror även att de var billigare än vad du angav också ;)
tror nog att jag kommer att köra på detta alternativet :)
Va bra att tipset hjälpte. Jag har led-ljuskällor i alla lampor i huset och än så länge har ingen gått sönder. Har de från Xerolight i mina utelampor och inomhus har Philips Led.
Ska man satsa på 12v eller 230v? För och nackdelar?
Edit: jag vill ha en dimmer på dem
De jag har köpt, GU10 är 230v.
Fördelen med 230v är att du inte behöver någon Trafo till dem.
Du kan komplettera med en dosdimmer eller vrid-dimmer.
Kör du 12v så måste du ha en trafo och då är de nog lika bra att köra med led-spottar direkt. Vissa trafos har inbyggd dimmer vilket kan vara bra då du kan köra push-dim med en återfjädrande knapp istället för en vrid-dimmer.
En 1-pol strömbrytare kostar 1/3-1/5 av vad en vriddimmer kostar. Men kör du 230v och vill dimra så blir de ungefär samma pris med knapp eller vriddimmer.
Kanske lite svårt att tyda vad jag skriver men det är svårt att beskriva ;)
