20 166 läst ·
57 svar
20k läst
57 svar
Val av spikpistol - Rund/Rak-bandad?
Om du målar så syns det inte om du har skruv eller spik, tvärtom så är det oftast maskinspikad vägg där det syns mest var spiken sitter.E epw skrev:
Väldigt lätt att spik går in för långt i panel med pistol.
Då har vi olika uppfattning om detta helt enkelt. Jag brukar ställa den ganska löst så man hellre får efterspika något slag istället för att ställa den i botten.T Polos skrev:
Köp en picka som klarar spik upp till 90mm. Du kommer ångra dig om du köper en med Max 75mm spik. Dem är gjorda för prefab och industri. Ska man bygga behöver man en picka som tar allt från 60 till 90mm.
Trådbandad kan som jag skrev tidigare få med sig delar av tråden vid spikning. Denna tråd är helt obehandlad = rost.
Panel skall spikas. Går även att skruvas med speciell panelskruv men det är inte lika snyggt som en spikad panel.
Att maskinspikat blir fult har mer med användaren att göra än annat. Ställ lufttrycket något lägre och handspika i det sista.
Hur ofta händer det att det blir rost i samband med spikningen då??R ramafred skrev:Trådbandad kan som jag skrev tidigare få med sig delar av tråden vid spikning. Denna tråd är helt obehandlad = rost.
Köpte en basso 38/90 idag men det verkar vara svårt att få tag i plastbandad spik till denna.
Ja om tråden fastnar under skallen kommer den ju börja rosta. Den hamnar ju inte alltid där men kan göra det...E epw skrev:
Det beror nog på att den enbart är gjord före trådbandad spik. De som även tar plastband har en speciell utmatning för bandet.
Jag har spikat mängder panel med trådbandad spik och aldrig reflekterat över rostfläckar eller hört besiktningsmän eller beställare klaga på sådant. De dem dock klagar på om man klantat sig och skjutit in spiken för långt. Så hellre några hammarslag en backjobb. 2 killar som jobbade på en firma jag jobbade på spikade en hel ladugårdsgavel (250m2) utan att ställa ner trycket på kompressorn. Blev dyrt var grundmålad z-panel i någon konstig grön färg.
Då hade jag fel! Läste nu.E epw skrev:
Plastbandad panelspik hittar du eller kan beställa från XL, Woody, Optimera, Karl Hedin bland annat. Till övrigt arbete fungerar trådbandat.
