Nu är jag i full gång med en renovering av biorummet så det startas ett antal nya trådar här på forumet som jag hoppas få svar på;)
Jag ska regla upp en ny eínnervägg med 45mm reglar och ska sätta upp en projektor på den nya väggen. Till den ska jag dra 1 hdmi kabel, 1 komponentkabel och 1 strömkabel. Vilken typ av slang/rör föredrar ni? Dimension?
Jag har kört med 25mm flex-slang till "alla" mina HDMI kablar. Till detta Supras HDMI kablar som man kan ta av kontaktkåpan på. Funkar hur bra som helst och det följer med en speciell strumpa för att knyta ihop dragtråden och kabeln. Funkade riktigt riktigt smidigt.
Antar att 50mm blir lite tufft om du reglar med 45mm reglar.
Varför både HDMI och komponent? Antar att du skall ha någon form av förstärkare och, i princip, även den enklast förstärkare idag konverterar alla signaler till HDMI.
Däremot kan det vara intressant med en extra flexslang för trigger och styrsignaler till projektorn, beroende på hur mycket man vill automatisera det hela.
Själv har jag 2st 25mm flexslang för HDMI och styrsignaler + 1st16mm för ström till just projektorn.
Haha det missade jag :D
Kör med 2st 25mm2 slangar som Lovskog rekommendera. En för varje bildkälla.
16mm2 för el-matningen.
Kan också rekommendera Supras MET-B, böjd. Den ska till och med gå att få igenom i ett 20 rör.
http://www.jenving.se/?p=hdmi_met
QUOTE]
Det stämmer. Har precis köpt en ny förstärkare så det här med hdmi växel och sånt är helt nytt för mig. Självklart gick det att koppla komponent direkt in i förstärkaren så nu har jag bara en hdmi- och en strömkabel upp till projektorn.
Hur gör ni i avslutet där slangen kommer ut ur väggen? Fäster och kapar jämns med väggen på dold plats?
Har sett många alternativ. Vissa modifiera en vanlig grön dosa för rör över 16, typ lödkolv och silikon.
Andra kör in allt i en anslutningsdosa, http://www.elbutik.se/product.html/central/anslutningsdosa?category_id=1962
Nu nyligen har man sett mer och mer personer börja använda den hdmi grejen som Noseone länkade till.
Men hur bra är det med så många HDMI skarvar som det blir med ett sådant uttag.. ? Speciellt när det är till projektor där avståndet kanske redan är långt.
Jag undrar också samma sak med hdmi- ström och högtalarkabel.
Ingen som har någon installationsbild som man kan få se?
annars kan man ju köpa en vanlig hdmi kabel ha-ha, klippa ena änden och löda på en hdmi-ho, samt ev. montera detta i ett blindlock...blir bra och är förhållandevis billigt.
/F
