Hej! Jag skulle behöva lite tips vad som är praxis att köra i detta fall:
Inkommande ventil med R32 --------> Tappvattenfördelare R20. Avståndet mellan anslutningspunkten är 1m. Jag går i tankar att köra kopparrör med klämringskoppling, eller köra med PRK och Pemslang? RIR?
Anslutningarna ligger parallellt så ett rakrör går. All installation går i teknikrum, så det kan se fult ut.
mvh
Krilleman
Då skulle jag kört på koppar, 28mm. Enkelt och stabilt.
Ingen förgrening till matning av varmvatten?
Perfekt tack! Jo, varmvattet. Det kommer gå en avgrening av kv till bergvärmepumpen. Så det är löst. Men vill man mata bergvärmen med grövre rör än 16mm rir? 120m2 villa, 4 personer.
Krilleman
Hur menar du nu?
Jo! Jag har 22mm KV inlopp på bergvärmepumpen. Ska jag ta den matningen från min kv-fördelare. 16mm pex, eller sätta en T-koppling på inkommande vatten så dimensionen går upp på 28mm?
Krilleman
Innan fördelaren med ett eget T-rör! Då kan du ju med fördel sätta ett T-rör 28x22x22.
Bra tips! Tack :-)
D
varför inte gå från fördelaren till vvb?
