37 072 läst ·
134 svar
37k läst
134 svar
Val av sänksåg?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Inte dåligt men Axminster med två skenor för ca 500 Euro känns spontant bättre.FredrikR skrev:
Tackar för erbjudandet. Jag har inte allt för långt till Piteå. Lite fullt upp just nu, men jag kanske hör av mig via PM.vojma skrev:
Den sakfråga jag inte riktigt känner är utredd är behovet av klyvkniv. Som pyro skriver borde det finnas på alla sågar, ändå gör det inte det. Någon Bosch-ägare som saknat klyvkniv?
Du har helt rätt i att detta är en jättepraktisk funktion. Lite intressant att Makita är ensamma om den. Den borde ju någon annan ha kopierat vid det här laget.Monterat skrev:
Det är dock värt att notera (även om det kanske säger sig självt) att det bara fungerar om man har en 165mm klinga.
Funktionen är en extra spärr som man kan slå till som låser sågen sänkt 7mm (5 för tjockleken på skenan plus två för att ritsa).
Som jag skrev tidigare verkar klingor med rätt mått vara svåra att få tag på. De klingor jag hittade när jag var på jakt efter en var alla betydligt tjockare än orginalklingans 2,2mm om diametern passade. Har man flera klingor, tex en för kap och en för klyv, vill man ju inte att dessa ska äta olika mycket av skenans gummiläpp. Med tanke på hur mycket gummit sticker ut på mina skenor är det nog risk att en tjockare klinga skulle börja äta av aluminiumet också.
Jag har dock sedan jag bytte till en 160mm klinga saknat ritsen ett par gånger och i stället fått lösa det genom att ändra sågdjupet manuellt. Så det går ju att ritsa ändå, men det tar lite längre tid.
Ja kör du Axminster får du ju även en skenväska samt skarvstycket, vilket är värt dryga 700:- om jag minns rätt. Det du 'förlorar' är Uk-kontakten (som byts lätt).
Hittills har jag inte saknat klyvkniven, men då har det sågats mest skivmaterial.
4099:_ på Tool Ab lockar nog mer då. http://www.toolab.se/product/GKT-55-GCE-Bosch-Sanksag-i-L-Boxx
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Men som sagt, två skenor och fodral för ca 4350 kr plus frakt (ca 3-400 kr) på axminster.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jupp, skarvstycket också. Sådär, en blå Bosch är bokad för transport mot Sverige
· 2 283 inlägg
Ytterligare en fördel med plug-it som man kanske inte heller förstår varför det spelar roll innan man börjat med det är att man slipper ha sladd på alla verktyg när man inte använder dem. En längre sladd i trassligt tillstånd tar nästan upp lika mycket plats som maskinen. Virar sladden runt maskinerna för att spara plats blir det istället bökigt att ta upp/ställa ifrån sig dem.fiskbuggaren skrev:
Ja just plugit saknar jag sedan jag bytte sänksåg. Förutsatt att man har flera andra festoolapparater så är det en stor fördel.
Jag själv lät alla systainers med verktyg ha sina originalkablar och vid arbetsbänken hade jag alltid en plugit från dammsugaren och själva dammsugarslangen på bordet redo att bara börja använda. Smidigt och perfekt att bara kunna ta sänksåg och kapa skivan på arbetsbordet, sen fräsa kanterna och avsluta med att slipa med samma kabel och slang
