4 383 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Val av reglar till altan på mark/stenplattor
Sitter och planerar bygge av en altan på 6x11.2 meter med 28x120 trall.
Idag är det en hårdgjord yta med singel på, baserat på avståndet upp till panelen skulle trallen behöva bli max ca 15 cm i höjd upp från marken - dvs. en ganska låg altan med nedsänkt bjälklag.
Tanken är att lägga bjälklaget/reglarna på ett antal betongplattor för att få upp konstruktionen från marken lite, inser då att jag inte kommer kunna använda 45x120 reglar utan kommer behöva gå ner till 45x95 vilket i så fall ger en totalhöjd om 17,3 (5 cm platta + 9,5 cm regel + 2,8 cm trall). De måtten borde i så fall även fungera bra med att sätta en 145mm trall som ram runt den synliga sidan av trallen för att dölja bjälklag och avståndet från regeln till marken skapat av stenplattorna (vill helst att trallen ska se ut som att den ligger dikt an mot marken) överallt.
Om man går upp till cc 50 mellan reglarna - kommer det fungera med så klena reglar som 45x95 eller bör jag gå upp till cc 40 för att få allt stabilt?
Ett alternativ kanske är att istället välja 70x70 reglar och istället för 145 trall använda 120 trall som ram för att dölja bjälklag och avståndet från marken.
Även 95x95 är ju ett alternativ men det blir ju dubbla kostnaden jämfört med 45x120 regel så det hade jag helst sluppit..
Vad säger trallexperterna? =)
Y Yojimbo22 skrev:Sitter och planerar bygge av en altan på 6x11.2 meter med 28x120 trall.
Avståndet mellan reglarna. Personligen kör jag gärna med 45cm med 28mm trall. Går du upp 34mm så kan du köra 60cm.Y Yojimbo22 skrev:Sitter och planerar bygge av en altan på 6x11.2 meter med 28x120 trall.
Om du vill köra med 95mm regel så krävs det ett mindre avstånd mellan plattorna för att den ska bli stum och fin.
Så du ser inga problem med att det är 45x95 regel istället för 45x120/145? 45x95 kommer inte påverka stumheten så mkt?T Tompafix skrev:
Jo det gör det. Men om du lägger stöden( plattorna) tätare så blir det inga problem.Y Yojimbo22 skrev:
Hade själv en trall vid huset som låg direkt i sand med en trallbräda under som skruvregel. Hur stum som helst var den i och med att den hade stöd överallt under. Avståndet mellan plattorna kan du prova dig fram genom att lägga en regel på högkant mellan två plattor och sätta dig på den. Skulle gissa på ca 1.5m mellan stöden om du kör 45cm cc
Strålande, tack för att du tog dig tid! Tänker mig att det får bli cc 50cm och ca 1,5m mellan stenplattorna. Tack för hjälpen!T Tompafix skrev:Jo det gör det. Men om du lägger stöden( plattorna) tätare så blir det inga problem.
