1 124 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Val av ljuskällor (synliga)
Vi har 2,45 i takhöjd (trodde att det var "standard") och måste därför tyvärr utesluta 95 procent av utbudet när det gäller frihängande taklampor. Hittade en armatur som heter "Row" från "By Rydéns" att ha i hallen. Armaturen är till för att kombineras med snygga ljuskällor och först provade jag By Rydéns egna ”Filament LED”. Lamporna är jättesnygga, men det blev på tok för mörkt (med dimmern på högsta) och ljuset blev alldeles gulbrunt. Provade istället ”Glob 125 klar”. Ljusstyrkan blev något bättre med dessa klara lamor, men skenet blev blålila och fick både väggar och golv att se ut som de hade helt fel färg.
Nu har jag satt i helt vanliga, billiga, fula LED-glödlampor från snabbköpet och helt plötsligt ser allting plötsligt ut som vanligt igen.
Färgtemperaturen på båda ligger ju på dryga 2000 K, vilket ska motsvara ”varmvitt”... Inte brunt eller blålila? Är det RA-värdet som gör detta?
Min viktigaste fråga är dock: finns det några dekorativa ljuskällor som har ett normalt sken? Eller måste man välja mellan vanliga tråk-lampor eller konstiga färger på ljuset?
Kombinationen dimmer och LED är en djungel som tyvärr ofta bara fungerar halvbra. I princip måste fabrikat/modell på dimmern vara anpassad för fabrikat/modell på ljuskällan. Prova att koppla dina ljuskällor utan dimmer för att se om det är dimmern som "ställer till det".H Henrikrso76 skrev:
Tack för tipset! Jag har testat nu i ett annat rum, men tyvärr är det ljuskällorna som är problemet. Att den första lampan ger ett gulbrunt sken kan jag förstå eftersom glaset är svagt färgat, men att den andra ger ett blålila sken (fast varmt) är mer konstigt eftersom glaset är helt klart. Måste bero på något annat.Alfredo skrev:
2000 K är snarare orange än vitt. Kring 4000 K är neutralvit.
Passar det med E14 så kolla in dessa, de har jag själv använt till mycket och kan rekommenderas:
Kronljus E14, dimbar, frostad - Biltema.se
Colour rendering index på 80.
Tack för alla svar och förslag!
Efter att ha skickat tillbaka ljuskällor från By Rydéns, Unison och PR Home x 2, verkar 5:e försöket ha kanske ha lyckats.
Jag rådfrågade elektrikern (som bl.a. installerade dimmern) och fick förslaget att använda ljuskällor från någon av de stora tillverkarna, förslagsvis Philips eller Osram. Hittade en modell från Philips som både är snygg och som ger precis det ljus jag vill ha!
Den dimrar också som den ska.
MEN - den flimrar ibland och dimmer-f-an surrar så att man hör det tydligt. Och universaldimmern från Schneider är ju hopplös att ställa in. Bruksanvisningen är värre än IKEAS.
Jag är inte så sugen på att ta hit elektriker på nytt...
Val av LLVP & VVS-företag (Klippan)
Värmepumpar -
Val av färg till plywood för tålig yta.
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp med val av bänkbelysning i kök.
Belysning -
Visst är väl kyla via radiatorslingan en dålig idé?
Värme allmänt -
Sätta ihop byrå utan synliga skruvar – val av metod/verktyg för nybörjare
Möbelsnickeri
