5 386 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Sätta ihop byrå utan synliga skruvar – val av metod/verktyg för nybörjare
Hej! Jag är nybörjare och ska nu bygga min andra möbel i livet. Det blir en byrå med måtten H 80 D 30 B 70 cm i valchromat 16 mm.
Jag vill undvika synliga skruvar. Vad har ni för förslag på metod/verktyg till mig som nybörjare?
Jag har funderat på:
pocket holes-jig/pluggborr-jig (Wolfcraft)
lamellfräs
att bara träplugga
Jag kan inte avgöra fördelar/nackdelar eller om det finns andra metoder som är bättre.
Lådorna ska gå på expansionsbeslag så "problemet" är bara där jag ska sätta ihop långsidorna med kortsidorna.
Första möbeln jag byggde skruvade jag ihop, försänkte skruvarna, spacklade hålet och målade. Men den här möbeln ska jag ju inte måla.
Tar tacksamt emot alla tankar och idéer!
lamellfräs
att bara träplugga
Produkter som diskuteras: "Wolfcraft"
Wolfcraft
Smarta och innovativa verktyg från det tyska familjeföretaget Wolfcraft, grundat 1949 av Robert Wolff. Wolfcraft är en stor producent av verktyg, tillbehör och egenutvecklade produkter. I dagsläget har de mer än 550 patentskyddade produkter.
Pocket holes är ju fortfarande synliga, om bara inifrån. Men om det inte spelar någon roll så använd såna om du vill.
Limma med träplugg eller lameller skulle vara mitt val. Alternativt fräsa not och limma utan plugg eller lameller. Båda varianterna är ganska enkla med lite träning på skräpbitar först Se bara till att ha tillräckligt långa tvingar.
Tack! Det blev vanlig träpluggning med långa tvingar.
