403 läst ·
4 svar
403 läst
4 svar
Visst är väl kyla via radiatorslingan en dålig idé?
Nu när vi fick vår nya bergvärmepump installerad bad vi om avstick för eventuell framtida frikyla på köldbärarledningen. Röris mumlade då något om att man kan byta radiatorerna mot konvektorer och köra kyla från dem istället.
Är inte det en väldigt dålig idé i ett hus där slingan inte är anpassad för det från början, med tanke på kondens på rören? De går ju helt oisolerade genom bjälklaget och i delar av källaren.
Det är inte många veckor sedan det var en tråd uppe om det, slutsatsen är att det inte är lämpligt.
Edit:
https://www.byggahus.se/forum/threads/anvaenda-klassiska-radiator-foer-kyla-pa-sommaren.555255/
Edit:
Maken tyckte att det lät trevligt att slippa sätta upp nya konvektorer på väggen och dra rör på vinden, så jag behöver övertyga honom.
Min tanke är att dra upp rör till vinden och ner därifrån på ett par ställen i varsin ände av huset. Isoleras efter konstens alla regler osv. Alternativt bara en konvektor i vardagsrummet, som är rakt ovanför pannrummet.
