2 194 läst ·
4 svar
4 svar
Val av laddkoppel
Vilket laddningskoppel skall man välja till en panna på 70 -100 Kw ??. Dom jag tittat på laddomat , termovar klar max ca 80 Kw, Så jag funderar på att skaffa en motorstyrd shunt ? styrd av retur tempen in i pannan. Är det någon som kan något om detta, Kanske någon som har ett sådant. Val av tex pump eller storlek på shunt?. Jag räknar med att använda min 42mm koppar ev 54 mm grovlek på rören.
35-rör räcker, det finns folk som har en lång kulvert mellan panna och tank. Räknar du på effekten som en vanlig pump orkar pumpa vid tex 10 graders temperaturdiff så inser du att ett vanligt laddpaket stryper ganska bra.
Termoventiler kan sätta ihop ett, struntar man i självcirkulationen behöver du bara en pump, en shunt och Termomatik K.
Rätta till ventilationsplacering? Estetiskt val
Hjälp kring isolering, ventilation, materialval färdigställande garage
Byggmaterial & Byggteknik -
Valde ni husfotograf som inte tillhör mäklarfirman?
Köpa & Sälja hus -
Philips Hue pollare, kass kvalité?
Belysning -
Köksavloppet rinner väldigt långsamt + diskmaskinens vatten rinner til
Vatten & Avlopp
