4 864 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Val av köksbelysning
Nu har vi kommit så långt att det är dags att välja köksbelysning till vårat kök. Det lutar åt dimbara 35w spottar. Köksbänken är ca 4,5 lång varav fläkten tar upp 60 cm. Vad jag har läst så verkar det rimligt att sätta spottarna på ca 40 centimeters avstånd, så det kommer att gå åt en 6-8st.
Vad jag funderar över är vad man ska välja, det är ju en djungel av spotlights när man kollar i katalogerna hos exempelvis ClasOhlson.
Samtidigt funderar jag om det bästa är att köpa en färdig armatur med spotlights och färdiga uttag. Annars måste jag ju sätta ett utanpåliggande uttag under skåpen, inte så snyggt. Iofs döljs ju det av "belysningslisten".
Hur har ni löst det? Gärna bilder...
jag kommer att satsa på ikeas färdiga armatur som man kan koppla ihop uttag och armaturer i serie. i förra lgh meckade jag med spotlights från nordlux 5 för 249:- bauhaus. billigt men sladdarna var för korta till trafo så jag fick ändå ringa en elektriker... nu i villan ska jag göra det enklare alternativet.
