Hejsan, nästa steg i köket är bänkbelysning som ska sättas upp. Vi har fått hem ledtejp och den totala effekten kommer ligga strax under 30W när allt är uppe, vi kommer löda kontakterna mellan tejpen själva samt förlägga kabeln bakom taklisterna mellan sektionerna. Frågan är bara vilken kabel vi ska välja? Vanlig lampkabel (2x0,75) var första tanken men med tanke på den låga effekten borde vi väl kunna använda 0,50 eller tunnare? Hittar inte tunnare än 0,75 varken på Classe eller Jula.
Vi kommer ta hit elektriker för inkoppling till denna och sedan vidare till dimmer på väggen.
R
Tja lägga in bakom en list , Bu säger jag , mellan sektionerna ? en bild säger mer än tusen ord , så fota och visa
Det med kabel så ta en 2X0,75 den är även robustare mekaniskt sätt än de andra du talar om
Vi har ett fönster samt fläktkåpa som bryter av mellan överskåp, bifogar bild om det skulle hjälpa till ytterligare.
Röd markering visar vart belysningen kommer sitta.
  • Köksskiss med mått och röd markering för planerad belysning över fönster och fläktkåpa.
R
Inte mycket att välja på , inte så bra men svagström , och risk för spik i kabeln , vad är det på väggarna ,gips
Du har troligen rätt i att strömmen blir låg i kabeln. Men det kan vi inte veta. En LED kan hypotetiskt lysa vid ca 3V. Om du då skall ha 30W så blir det 10A. Troligen ligger flera dioder seriekopplade i din armatur, så att den vill ha mer än 3V, därmed lägre ström. Men som sagt, det vet vi inte.
Det är den här tejpen vi ska sätta upp.
MisterBob
hur vart det? Känns som att ni skulle haft en ipklassad ledlist som går att torka av
