1 360 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Val av kabel i bjälklag med halm
Hejsan,
Vilken typ av kabel rekomenderas när man ska dra kabel i ett mellanbjälklag på ett gamla torp där fyllningen består halm och annat relativt lättantändligt material? Kabeln kommer alltså ligga direkt mot fyllningen.
Kan man köra med vanlig flexslang och FK utan att vara orolig för brandfara? Eller ska man hellre köra med någon kabel med metallmantel? EKLK?
Tack för råd!
//Jonas
Tack för råd!
//Jonas
Många är rädda för möss men det är rätt ovanligt att dom gnager på elledningar jag har under alla år bara sett två fall av. Bägge fallen var på sådana platser som mössen gillade dvs. det fanns gott om mat och gott om möss
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ska du lägga en kabel så är EKLK ett bra val, ja, där skärmen ansluts till skyddsjord. EKLK i VP-rör ger ännu bättre skydd, men normalt räcker som sagt FK i rör. Man kan dock med fog tolka detta som ett brandfarligt utrymme så en JFB är bra, plus att man undviker överbelastning.
Produkter som diskuteras: "stålbands"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
