Val av isolering i bjälklaget i ett 30 kvm Attefallshus. Tänker mig 20 cm. Fördelar och nackdelar med gul glasull kontra cellplast.
Glasullen kommer ju i skivor på 565 mm, passar ju bra nästa bra med 45 mm reglar på 600 mm c/c.
Men cellplasten verkar ju komma i 600 mm skivor, stämmer ju ännu sämre.
Varför är dom inte 600-45=555 mm ?
Man rekommenderar inte cellplast som isolering i golv eller blindbotten eller vägg eftersom det lätt blir glipor med köldbryggor som effekt. I värmegrund, betongplatta funkar det bra däremot.
/CC
Välkommen till forumet!
Bredden på isoleringen är anpassad efter standardmått c-c 600 mm. Precis som du skriver så blir det teoretiskt 555 mm. Men i verkligheten är det sällan så exakt och genom att göra isoleringen 565 mm bred så minskar risken för glipor, dessutom sitter isoleringen bättre på plats om den pressar lite mot reglarna.
Ingemar O
