B
Har fått tag på ett gammalt spröjsat fönster med karm från ett 30-talshus som jag ska sätta in i mitt 30-talshus för att få mer ljus. Ytterväggen består av plankstomme och jag funderar nu lite på hur jag bäst monterar fönstret. Det har tidigare varit spikat med grova spik och jag funderar på om jag bör göra på samma vis för att behålla utseendet eller om jag ska köra karmskruv och sätta karmplugg i karmen.
Finns det några andra metoder som passar att använda på äldre fönster för att det ska se mer genuint ut?
Mvh Carl
Fästelementen syns väl bara när fönstret är öppet = nästan aldrig.
Jag skulle kilat med vanliga träkilar och skruvat med rejäla försänkta skruv.
Lätt att justera så det blir rätt då.
Två eller tre skruv per sida, beroende på fönstrets storlek.
(Med karmskruv följer väl fula plastproppar för de stora hålen?)
Lycka till med ett nytt snyggt fönster!
Om det syns beror ju lite på hur fönstret sitter i hålet, ibland funkar det inte att fästa i falsen och då får man leva med det även när fönstret är stängt.
Det finns även denna enklare variant av karmskruv, skallen kan du ju spackla över när du är nöjd med montaget:
En karmskruv avsedd för montage av fönster, redo att spacklas över efter installation.
Mest tidsenligt blir det förstås att spika.
