14 693 läst ·
28 svar
15k läst
28 svar
Val av ersättningspump ( flvp) IVT 490
Ja NIBE S735 blir säkert fin men frågan är hur länge man får vänta(?) Med en LLVP på övervåningen och en till på nedervåningen borde ni kunna spara nästan lika mycket energi även med IVT 490 eller Bosch 3800i EW. I alla fall om planlösningen är någorlunda öppen så luftvärmen kan sprida sig bra runt om i huset. Fördelen är möjlighet till kyla på sommaren.
J Josth skrev:Ja NIBE S735 blir säkert fin men frågan är hur länge man får vänta(?) Med en LLVP på övervåningen och en till på nedervåningen borde ni kunna spara nästan lika mycket energi även med IVT 490 eller Bosch 3800i EW. I alla fall om planlösningen är någorlunda öppen så luftvärmen kan sprida sig bra runt om i huset. Fördelen är möjlighet till kyla på sommaren.
Ok. Problemet för oss är att det inte blir så effektivt att ha en llvp på nedervåningen också pga planlösningen. Men då tolkar jag dig i alla fall som att det inte blir någon jättebesparing genom att byta IVT 490 mot en nyare såsom Bosch 3800i ew?J Josth skrev:Ja NIBE S735 blir säkert fin men frågan är hur länge man får vänta(?) Med en LLVP på övervåningen och en till på nedervåningen borde ni kunna spara nästan lika mycket energi även med IVT 490 eller Bosch 3800i EW. I alla fall om planlösningen är någorlunda öppen så luftvärmen kan sprida sig bra runt om i huset. Fördelen är möjlighet till kyla på sommaren.
Precis, IVT 490 och Bosch 3800i EW har liknande storlek på kompressorn, bara 1,6 -2 kW och ger snarlik energibesparing. De nya kraftigare frånluftsvärmepumparna som t.ex. NIBE F730 och Comfortzone RX50 kan ge uppåt 5 kW från kompressorn genom att kyla avluften mer.
Stort tack för klargörande svar! Då kan jag avskriva det alternativet.J Josth skrev:
Det går att spara pengar med rumsgivare, speciellt på våren när solen lyser in men där behöver ni fundera lite, för skaffar ni luftvärmepump som komplement blir behovet av rumsgivare lite mindre om huset har öppen planlösning.S safarisimon skrev:
Nibe F750 kan vara mer lämplig när ni ligger på 20 000kwh än ex. 735 som inte är släppt än, speciellt med dagens elprisers. Är mer en fråga hur länge ni vill vänta.. Samtidigt vill ni ha kylförmåga så är det luftvärmepump ni vill skaffa istället..
Tack för bra synpunkter. F750 ska jag titta på.M Martin_ skrev:Det går att spara pengar med rumsgivare, speciellt på våren när solen lyser in men där behöver ni fundera lite, för skaffar ni luftvärmepump som komplement blir behovet av rumsgivare lite mindre om huset har öppen planlösning.
F730 och F750 har samma effekt men F750 har en extra liten volymtank så man kan koppla till ett mindre luftvärmeaggregat för att få komfortvarm tilluft i huset på vinterhalvåret. Kan vara bra om man är väldigt känslig för drag från friskluftsventiler eller bor långt upp i norr med sträng kyla på vintern.
Tack igen! Väldigt relevant info.J Josth skrev:F730 och F750 har samma effekt men F750 har en extra liten volymtank så man kan koppla till ett mindre luftvärmeaggregat för att få komfortvarm tilluft i huset på vinterhalvåret. Kan vara bra om man är väldigt känslig för drag från friskluftsventiler eller bor långt upp i norr med sträng kyla på vintern.
Hej. Svårt att säga exakt men förbrukningen jul 21-jul22 låg på ca 12 000 kWh mot 18 000 kWh som de vi köpte huset av hade på årsbasis. I det har vi lagt till en plug-in hybrid som har dragit ca 1 500 kWh som är i de 12 000 kWh. Vi bytte frånluftsvärmepump för att kompressorn var trasig i den gamla så den hade säkert dragit mindre om den fungerat som den skulle, dock oklart hur den kan ha påverkat. Man får väll uppskatta att den sparat oss kanske 3 000 kWh årligen. Hoppas det hjälpte dig något även om det är mycket som påverkar resultatet.S safarisimon skrev:
Tack för svar! Jo, det hjälper ändå en del i beslutsfattandet. Verkar som att om vi vill få en rejält minskad förbrukning (ner mot 50% av dagens 20000 kWh/år) så ska vi köra på en modell av typen Nibe F730 eller uppföljaren när den kommer, eller byta till luft/vatten.D D.anne_85 skrev:Hej. Svårt att säga exakt men förbrukningen jul 21-jul22 låg på ca 12 000 kWh mot 18 000 kWh som de vi köpte huset av hade på årsbasis. I det har vi lagt till en plug-in hybrid som har dragit ca 1 500 kWh som är i de 12 000 kWh. Vi bytte frånluftsvärmepump för att kompressorn var trasig i den gamla så den hade säkert dragit mindre om den fungerat som den skulle, dock oklart hur den kan ha påverkat. Man får väll uppskatta att den sparat oss kanske 3 000 kWh årligen. Hoppas det hjälpte dig något även om det är mycket som påverkar resultatet.
J Josth skrev:Hej! Extra stort hus men elförbrukningen borde inte ligga på mer än ca 15000 kWh/år. Hur många bor i huset? Man kan lyssna att kompressorn låter okej när den arbetar och man kan t.ex. läsa av hetgastemperaturen GT6 som bör ligga på runt 80°. Då vet man att den ger bra med värme. Det låter som ni behöver skaffa en kraftigare värmepump än den ni har nu. Kanske en luftvattenvärmepump?
Räknade lite snabbt på energiförbrukningen och om er IVT 490 fungerar som den ska idag så skulle ni kunna spara drygt 6000 kWh/år genom att välja den nyare och mer kraftfulla typen av frånluftsvärmepump som t.ex. NIBE F730 eller en luftvattenvärmepump i lagom storlek. Bergvärme/jordvärme är förstås ytterligare alternativ. Tyvärr är det långa leveranstider på värmepumpar nu och priserna har stigit mycket.
Hej!J Josth skrev:Hej! Extra stort hus men elförbrukningen borde inte ligga på mer än ca 15000 kWh/år. Hur många bor i huset? Man kan lyssna att kompressorn låter okej när den arbetar och man kan t.ex. läsa av hetgastemperaturen GT6 som bör ligga på runt 80°. Då vet man att den ger bra med värme. Det låter som ni behöver skaffa en kraftigare värmepump än den ni har nu. Kanske en luftvattenvärmepump?
Kollade GT6 nu och den står på 26 grader... Indikerar det att något är fel på kompressorn?
Ok! Kollade nu efter en dusch och den ligger på 80 grader. Så då är det troligen inget fel?
