Hej, jag helrenoverar och kaklar vårt villabadrum, och ska nu bygga en halvvägg för den inbyggnads toalett jag inskaffat (ido).
Jag har på byggvaruhus tittat på de vattenresistenta "lättskivssystem" som finns för diverse byggnationer i badrum. I de broschyrer som finns exemplifieras mest med inbyggnad av badkar, duschörnor, mm...
Min fråga är nu: är dessa skivor även lämpliga för inbyggnad av toalett?
Jag tänker så här; klarar skivorna som ju närmast kan jämföras med "en frigolitskiva med ytskikt" att man bultar toaletten mot inbyggnadsställningen (skivan mellan). Klarar skivan sen den hävstångsverkan som toaletten utövar. Visst, skivorna ska ju kaklas och det ytskiktet tillsammans med toalettskålens anläggningsyta lär ju fördela kraften en hel del.
Någon som har erfarenhet eller information om detta? Vad använder man annars för skivmaterial till halvväggar?
Hälsningar Lars
Ps. att fråga personal på byggvaruhusen är bortkastad tid enligt min erfarenhet!
Vad menar du med en halvvägg?
LUX-skivorna och liknande har en högre tryckhålf än gips enligt KGC och tål utan vidare belastningen från en toa infäst i en fixtur.
Tex på detta sätt:
Om du tänker dig att bygga en vägg som står vinkelrätt ut från en ytter eller mellanvägg med infästning endast i golv och mot en annan vägg, då tror jag du måste tänka till ordentligt på konstruktionen. Detta har nyligen diskuterats i en annan tråd också.
Hej Mathias, det jag tänker bygga kan liknas med de bilder du visat, fast bygget sträcker sig längs nästan hela väggen.
Tack för svaret, då ska jag handla skivor!
Lars
Ok.
Var bara medveten om att det är MYCKET billigare att bygga i tex dubbel gips eller OSB+gips. Det senare alternativet använde jag på en liten toalett. Samma konstruktion som på bilden ungefär men med osb+gips istället.
