1 810 läst ·
2 svar
2 svar
Val av avfuktare. Pris/Kvalitet.
Tycker det är lite väl fuktigt i garaget (68kvm totalt) med lite unken doft så funderar på att skaffa avfuktare som klarar drift från +5 grader. Men jag har noll koll på vad som gäller. Det finns ju prylar från 2000kr och uppåt men hur bra är dom? Garaget är uppdelat i 3 rum (ca 20kvm/st) där det är ventilation upptill mellan dom (passiv, typ hål bara) men ingenting utåt mer än lite springor runt garageporten. Garaget är isolerat. Golvet är mark/betong/cellplast/spånplatta/plastmatta.
Kollat på dessa.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=625966&o=inkfrakt
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=342405
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=96508&o=inkfrakt
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=96507
Tacksam för hjälp. :S
- Räcker det om jag ställer en avfuktare i ett av rummen och luften sugs till den från övriga rum?
- Duger en avfuktare för 2000kr för mitt ändamål att få ner 70%RH vid 7 grader till 45%RH vid samma temp?
Kollat på dessa.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Innerdörrarna behöver stå lite öppna för att det ska fungera bra. DS15 eller DS28 är ett bra val för garage beroende på hur stort fukttillskott det är. Ska man tvätta bilen och den ska ha en chans att torka till nästa dag är det dock ED50 (gärna på en stadig hylla då det är varmare en bit upp med extra kupéfläkt på golvet) som ger tillräcklig kapacitet. Då måste temp vara minst 7-8 grader för att denna modell inte ska frosta igen. Efter tvätt med varmvatten blir det oftast över +10C och sedan under torkprocessen som avger mycket värme kan temp bli 13-14 grader till nästa dag. OBS att sladden måste dras ur innan biltvätt påbörjas!
Hej,Josth skrev:Innerdörrarna behöver stå lite öppna för att det ska fungera bra. DS15 eller DS28 är ett bra val för garage beroende på hur stort fukttillskott det är. Ska man tvätta bilen och den ska ha en chans att torka till nästa dag är det dock ED50 (gärna på en stadig hylla då det är varmare en bit upp med extra kupéfläkt på golvet) som ger tillräcklig kapacitet. Då måste temp vara minst 7-8 grader för att denna modell inte ska frosta igen. Efter tvätt med varmvatten blir det oftast över +10C och sedan under torkprocessen som avger mycket värme kan temp bli 13-14 grader till nästa dag. OBS att sladden måste dras ur innan biltvätt påbörjas!
Ingen tvätt i garaget. Det är enbart som förvaring och parkering av bil från och till.
