2 836 läst ·
7 svar
7 svar
Vägledning LED Downlight i tak
Jag ska sätta nytt innertak. Färdiga folierade MDF-skivor. Taket kommer att sänkas 45mm så det blir
en luftspalt mellan nuvarande tak och nya taket.
Första tanken var att sätta halogenspot Hide-a-Lite 1202 med G4 20W med tanke på inbyggnadsdjupet. Enkelt att fixa med transfo samt dosdimmer.
Har nu börjat fundera på LED Downlight, men behöver vägledning för så att jag tänker rätt.
Tar ett exempel:
Driver/Dimmer:
https://www.elbutik.se/product.html/malmbergs-led-driver-1x30w?category_id=15170
Downlight:
https://www.elbutik.se/product.html...ource=ps-e929158d-fdc5-4c9b-83dc-efdff23aac59
Lamporna ska seriekopplas. Är på 4,6W och 500mA Hade tänkt att ha 12 st.
Drivdonet klarar av 8-29W på 500mA. I mitt fall skulle jag behöva två drivdon. (En slinga på 6 lampor från varje drivdon 27,6W) Vad jag förstår så kan dessa två synkas om man har en återfjädrande brytare på primärsidan.
Har jag tänkt rätt? Skulle detta fungera?
Finns det någon begränsning på kabellängd för varje slinga?
Lämplig kabel? LED kabel RKUB 2x0,75?
Tack på förhand
Tar ett exempel:
Driver/Dimmer:
Downlight:
Tack på förhand
Satsa i stället på Led med eget drivdon, dessa kopplas parallellt precis son en vanlig lampa 230V tändtråd + nolla.
Detta kan enkelt dimmas med en smart transistor dimmer son PLEJD.
https://www.ljustema.se/1-3w-led-spotlights/885-seattle-led-spotlight-245lm-3w30w.html
Skulle aldrig valt den. Den ser ut som en tio år gammal billig kinaprodukt. Skulle gissa att du kan köpa motsvarande i kina för under 50 SEK. Satsa istället på mer kända märken, t.ex. hide a lite eller liknande. Ett exempel är https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-optic-quick-iso-6-pack.L Leif i Skåne skrev:
Det är ingen premiumprodukt som t.e.x deltalight men det duger för dem flesta.
Ljustema är en av dom större leverantörer på Svenska marknaden och lagerför dom flesta märken.A Andreas_jti skrev:Skulle aldrig valt den. Den ser ut som en tio år gammal billig kinaprodukt. Skulle gissa att du kan köpa motsvarande i kina för under 50 SEK. Satsa istället på mer kända märken, t.ex. hide a lite eller liknande. Ett exempel är [länk].
Men frågan var från början vilken teknik, serie kopplad eller parallellt kopplad (12V) eller 230V med inbyggd (GU10) respektive separata drivdon. Obs i alla LED är det alltid strömmen 350-700 mA som skall regleras.
Jag föredrar separat drivdon till varje spott.
Det var mest armaturen som du rekommenderade som jag hade synpunkter på. De flesta kvalitets armaturer har ett drivdon per armatur, men jag skulle inte säga att alla armaturer som har eget drivdon har hög kvalitet. Hur som helst skulle jag ändå rekommendera att köpa något av de större företagen. De borde ha bättre kontroll på kvaliteten på sina produkter.L Leif i Skåne skrev:Ljustema är en av dom större leverantörer på Svenska marknaden och lagerför dom flesta märken.
Tack för svaren. Har funderat lite fram och tillbaka.
Har tittat på downlight med eget drivdon, typ denna MD-231 från Malmbergs.
https://malmbergs.com/Products/9974568
Den ska ju kopplas in med 230V. Inga konstigheter, men om man nu vill ha en bakkantsdimmer till dessa. Hur fungerar detta?
Finns bakkantsdimmer liknande dosdimmer så man använder en återfjädrande strömbrytare?
Någon som har tips på en sådan? Kommer att ha ca 60W (12x5W led)
