Efter att jag bytt ut en lampknapp till en LED-dimmer så slutade vägguttaget att fungera. Samma hände på ett annat ställe i lägenheten där jag också bytte till dimmer. När jag sedan bytte tillbaka så fungerade vägguttagen igen.
På bilderna ser ni hur det var kopplat innan. Två bruna in i fas och en svart tändare. Kopplade in de två bruna i L och L samt svarta till den längst till vänster.
Dimmern funkar men som sagt inte vägguttaget.
Vad kan ha blivit fel? Jag kan väl inte koppla på något annat sätt?
  • Öppet eluttag med en installerad LED-dimmer, två bruna kablar och en svart kabel ansluten.
  • Närbild på insidan av en LED-dimmer från Schneider Electric med märkningen 230V och kopplingsterminaler.
Jag misstänker att du kopplade enligt följande bild,
Närbild av en Schneider Electric ljusdimmer med markerade kablar som illustrerar elektriskt separerade "L" anslutningar.
Bägge ”L” i dimmern är elektriskt skilda från varandra.
Dimmern växlar mellan bägge ”L” när man tänder/släcker.
Ja, men det var ju så jag kopplade?
Den tidigare hade ju båda bruna kopplade i samma fas. Betyder det att bara en brun användes? Ska jag därför koppla en brun i X och en i L?
Sätt en Wago i dosan och koppla samman inkommande fas, dimmer fas och fas till vägguttaget i den. Dimmerns L är inte till för att dra fas vudare till vägguttag utan att styra dimmern, glöm den kopplingen.
Lule32
Bästa svaret
X-plintarna är blindplintar, de har ingen kontakt med någonting.
Du behöver en extern kopplingsklämma (tex Wago 221-413, https://www.elbutik.se/product.html/wago-221-kopplingsklamma) och en bit FK-tråd.
Elektrisk anslutning med markerade X-plintar och Wago kopplingsklämma och FK-tråd rekommendation.
Bo.Siltberg och 3 till
Du behöver en extern kopplingsklämma (tex Wago 221-413, [länk]) och en bit FK-tråd.
Aha, nu förstår jag!
Tack för tydlig bild!
multix
Tack!
Men när används den andra L-ingången då?
R
L Lule32 skrev:
Tack!
För trappkoppling. När du trycker på vredet växlar dimmern mellan de två anslutningarna. Precis som @Demmpa skrev
Bägge L-ingångarna används samtidigt när dimmern används i en trappkoppling
Schematisk illustration av trappkoppling med dimmer, visar anslutning av L-ingångar.
-MH- och 1 till
