5 136 läst ·
37 svar
5k läst
37 svar
Vägguttag på vind, ansluta hur?
Är det specifikt inom området el man inte ska fråga vid osäkerhet eller gäller det rent generellt?Appendix skrev:
Personligen tycker jag att det är alldeles ypperligt att våga fråga om råd. I mitt jobb gör jag ofta det och det visar sig titt som tätt att det är synnerligen lärorikt.
Moderator
· 58 020 inlägg
Men för att återgå till trådens ämne.
OM du skall dra matning från takdosan, så måste du ovillkorligen ta reda på funktionen på de trådar du kopplar in dig på. Framförallt skyddsjorden. Finns det minsta tveksamhet om vilken tråd som är skyddsjord, eller huruvida den verkligen är inkopplad mot elcentralen som skyddsjord, så skapar du en livsfarlig situation.
Om du tänker dig att mäta dig fram till vilken funktion resp. tråd har, så sätt dig in i exakt HUR du kan göra en sådan mätning på ett riktigt sätt. Och fundera sedan på varför den mätningen inte fungerar (innan du försökt).
Elektroniktokig
· Höör
· 14 inlägg
Jag går inte in på elen i sig utan tänkte mera på frågan kring kondens.
Du bör inte ha ett rör vars luft i röret kan förflytta sig mellan vinden och innerväggar alltså igenom isoleringen
Hur man ska lösa det vet jag inte. Men jag hade låtit trådarna gå lösa igenom isoleringen ohaft separata rör uppe på vinden
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 123 inlägg
Nu har jag större rör (32mm tror jag), men har "tätat" med en plastpåse jag tryckt in i röret.
