Finns det vägguttag för infälld montering i en enkeldosa med både 230V och USB för laddning? Typ:
http://www.extremetech.com/computin...ks-or-how-to-avoid-blowing-up-your-smartphone
fast för svenska förhållanden. Elko plus finns fast bara med USB vad jag kan se. Det hade räckt med ett 230V-uttag och ett USB-uttag, typ att den ena 230V-brunnen är utbytt mot USB. Eftersom det ena uttaget i vanliga dubbeluttag numera nästan alltid är upptaget av en USB-laddare skulle man lika gärna kunna ha den inbyggd!
Bevakar! Är också intresserad. jätte smidigt!
Googlade lite och såg att någon hade länkat till denhär. http://www.chippc.com/thin-clients/jack-pc/thin-client.asp?p=jack-pc-6900 En dator i väggen!
Grymt!
Men framförallt var det ju väldigt smidigt att det var så pass många uttag i samma dosa.
Låt säga att man ha samma sak, men utan den inbyggda datorn, alltså vill ha en dator bakom väggen och dra allt från den istället, finns det något sånt?
Ska man behöva sätta 2x3 med ett enda uttag i varje så känns det ju vettigare att dra allt icke-starkström genom något eget rör, och bara låta sladdarna hänga ut.
Jag följer tråden, jag skulle vilja ha USB in, HDMI in till förstärkare, detta står på andra sidan väggen. Kanske RJ45 till switchen också.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 945 inlägg
Letar efter samma sak ... Dock lutar det åt att man får knåpa ihop nått eget ...
När det gäller HDMI och RJ45 finns det ju massor av lösa kontakter i olika former på ELFA; bara att köpa och sätta i en dosa ...
edit: http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/RJ45-Uttag-LUBI-46914/
och så en HDMI under ...
Jag köpte sådana uttag till tv apparaterna i konferensrummet på kontoret. En platta i en-facksram med 1xhdmi samt 1xusb.tompathepilot skrev:
Dessa kommer från Jung i tyskland.
Mrknadsförs i sverige av gycom men finns garanterat i mågon tysk onöine-shop
Tackar, detta får kollas upp!
http://www.jung.de/en/906/products/technology/multimedia-terminals/multimedia-terminals/
Hittade inga dubbla med både usb och dvi/hdmi men jag har köpt sådana, så om du tittar runt på sidan så lär du hitta rätt modell, sen när du har artikelnumret är det bara att googla bästa pris!
googlar på, ingen som hittat vanligt + usb än?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Ring Elko och fråga. De har massa"special" lösningar. Bara för att det inte ligger på hyllan i butik alltid så betyder det inte att det inte finns. Dock med ett 2bruns uttag kombinerat meden USb och andra 230V är nog mer omöjligt.
Går att lösa lite ful/snyggt med en dubbelram och enkel uttag och sen USB laddaren etc.
ABB har ett uttag, schuko+usb. Tror det kommer att lanseras i Sverige under Elfack.
http://www.ud-germany.de/html/ud/upload/1365156695_BuschJaegerSchukoUSB_WEB.jpg
http://www.abb.se/cawp/gad02465/b019ce8ea1e28bd7c1257b3a004954ae.aspx
Så här blev det i min köksö i brist på annat... Inte som efterfrågat, men samma funktion
http://www.byggahus.se/forum/el/174827-el-till-koks-o.html#post1733493
Usch.....inkoppling/kabeldragning fram till denna.....det blir ortodoxt....om man nu inte vill ha fönsterbänkskanaler i hela hemmet förstås
