É
Kan man ha vägguttaget till sin kolfilterfläkt högst upp inuti fläktkåpan (en rostfri "utanpåliggande"). Den sitter nämligen så idag, och anledningen till det är att den då blir dold på ett bra sätt.
Det jag funderar över är om det med tiden kan bildas fett inuti vägguttaget. Och är det sådana fall ett problem? Det är i dagsläget ett vanligt utanpåliggande 1-vägs Eljo IP21.
Matoset går väl ändå i en egen kanal i fläktkåpan?
É
Nej, efter filtret så släpps det bara ut ovanför i fläktkåpan. Kanalen/röret/slangen används inte då den ändå inte får kopplas in i husets ventilationskanal (bor i brf).
Hade dock lite funderingar på att släppa ut luften lite högre upp genom att använda det medföljande röret och sätta vägguttag lite nedanför luftuttaget, men då måste vägguttag flyttas ner och det blir svårt att komma åt vägguttaget utan att först skruva ner kåpan. Men det kanske inte gör något? Elcentralen sitter 3-4meter bort (liten lägenhet).
É
Inget som vet om fett kan skapa problem i vägguttaget? Är det bättre om jag byter till ett IP44-uttag?
Och min andra fråga som kom upp nu, måste man enkelt komma åt stickproppen till vägguttaget eller är det ok att man först måste skruva ner kåpan (2st skruvar)? Om det inte är ok, hjälper det att centralen för hela lägenheten sitter 3 meter bort i hallen?
