Hej. lite konstig fråga, kanske tom hör hemma i något annat forum men provar här..
Jag håller på att renovera badrummet och ska slänga upp en ny vägg.. golvet är av betong på cellplast och det är ju en del fall på det.. det jag undrar är om man bör sätta golvsyllen vågrätt och palla upp eller alt. gjuta en sockel att lägga den på .. eller om man kan skruva fast den efter golvet och låta den ha samma fall? Trivial fråga kanske, men det är kanske nått jag inte tänkt på? - Jag är inne på att lägga den dikt an utmed golvet med fall och sedan regla och sätta gips osv.. sedan flytspacklar jag upp mot gipsen.. finns det några problem med detta? - Behöver avjämningsmassa rörelsefog mot gipset?? Risken är att om jag spacklar innan väggskivortna så finns det inte mkt att skruva i nedertill.. går ju iofs enkelt att lösa med dubbla syllar... men som sagt jag kanske missar nått..
MHV: Marcus
