Vi har börjat titta på gardinskenor till lägenheten, exvis https://www.kirsch.se/olika-gardinskenor/ eller motsvarande. Kraven är att det ska vara möjligt att måttanpassa längd (= IKEAs går bort) samt att beslag ska fästas i väggen. Det finns ett antal varianter där man fäster i väggen men detta verkar innebära att fästena hamna längre ner på väggen (Bild 1). Känner någon till en lösning för att få skenorna att hamna mot taket (som på bild 2) utan att borra i taket?
1:
2:
Mycket tacksam för svar eller hänvisning till trådar där saken avhandlats tidigare om det finns!
/Dan & Karin
1:
2:
/Dan & Karin
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Man kan skruva fast fästena direkt i väggen i stället för att haka på dem, då kan man sätta dem närmare taket, och sen kan man välja en gardinuppsättning där gardinen sticker upp några cm ovanför skenan.D dangidlund skrev:
Kirsch har speciella takskenor som skruvas fast i taket. Till det är speciella krokar som gör att gardinen hänger snyggt ca 1 cm från taket. Det finns också små plastringar man syr på gardinen och sedan hänger i krokar.
Bilden med gardinen är en sådan takskena. Ritningen du visar är inte en takskena.
Tycker du ska gå in i en tygaffär, de brukar sälja Kirsch, och be om hjälp.
