1 890 läst ·
7 svar
7 svar
Väggkonstruktion och tak
Tänkte tilläggsisolera ytterväggarna till badrummet och samtidigt passa på att få elen dragen till ventilationen den vägen.
Räcker det att regla upp cc45 och sedan köra ett lager med OSB och ett lager med WAB-skivor (Gipsskivor för badrum) för att sedan kakla på det?
Självklart blir det tätskikt på WAB-skivorna innan kaklet sätts upp. Räcker det att rolla väggarna runt badkaret med tätskikt eller vad är det för folie man måste ha annars?
Ska skivorna sättas omlott på väggen. Alltså att skarven mellan OSB-skivorna hamnar mitt bakom WAB-skivan.
Är det några speciella krav på takkonstruktion när det gäller badrum? Ska det vara tätskikt även där? .. och räcker det med WAB-skiva i så fall direkt på reglarna eller vilket är enklast?
Att jag undrar vilket som är enklast är för att det är så himla jobbigt att spackla och slipa tak.
Jag tror att det är så att om du ska riva i tätskiktet så måste du göra om hela tätskiktet, alltså alla väggar och golvet i badrummet. Man ska inte "skarva" på nytt tätskikt mot det gamla (övriga väggar).
Om du menar att du ska göra om hela badrummet så är det rätt tänkt med OSB + WAB omlott.
Jag håller på att totalrenovera badrummet så det blir nytt golv, väggar, tak, tätskikt osv.
Räcker 45x45 som reglar när jag vill tilläggsisolera med tanke på kakel och tätskikt på den väggen? Ska jag spika reglarna mot väggen eller spika fast reglarna som vanlig fristående innervägg, dvs mot tak och golv?
Tänker Du tilläggsisolera inne ifrån alltså? Vad har Du för yttervägg? har för mej att jag läst andra trådar här som avråder från att isolera från insidan.
Taket behöver Du inte göra nåt särskilt med, finns inga speciella regler för tak i våtrum så Du behöver inte nåt tätskikt där och kan sätt upp vilket tak Du vill.
Jo jag tänkte tilläggsisolera innefrån, men jag tror inte att det är några problem med vår vägg eftersom huset är från 1930-talet och väggen består bara av trä med luftspalt och puts på utsidan. Inget platsfilm alltså.
Hur som helst var frågan om 45x45 reglar räcker och om jag ska fästa dem mot väggen eller mot golvet. Antar att jag behöver ha något mellan regel och vägg för att det ska bli stumt i alla fall för 45x45 räcker väll inte annars, eller?
Okey det verkar handla mest om att om man ska isolera så är det vinden man ska kolla. Men i mitt fall så ska jag renovera ytskiktet och tänkte passa på att regla och tilläggsisolera ytterväggarna eftersom jag kan dra om all el den vägen också.
Så min fråga handlar om hållfastighet mer än om det är ett bra sätt.
