2 680 läst ·
20 svar
20 svar
Väggkonstruktion nytt (fritids)hus
Det som jag tror kan vara lite krångligt med en utanpåliggande 45-regel är att man behöver isolera den innan man sätter gips eller vindduk? Det blir krångligt att göra inifrån? Så om väggen inte är färdigbyggd inomhus och ställs dit är den alltså inte väderskyddad innan man måste lägga första lagret isolering...?N Nickesågen skrev:
45 är en spikregel för panelen och hamnar således utanför vindpappen/GNU. Den sätts horisontellt eller vertikalt beroende på liggande eller stående panel.D dogpox skrev:Det som jag tror kan vara lite krångligt med en utanpåliggande 45-regel är att man behöver isolera den innan man sätter gips eller vindduk? Det blir krångligt att göra inifrån? Så om väggen inte är färdigbyggd inomhus och ställs dit är den alltså inte väderskyddad innan man måste lägga första lagret isolering...?
Såhär rekommenderar träguiden:N Nickesågen skrev:
Du menar alltså precis som Jonatan att man ska skippa det extra isolerlagret utanför den bärande delen?
Använde lättbalkar 300mm med en osb på utsidan och gles på insidan sen kom dom o blåste in skiten, smidigt och bekvämt o slippa isolerskivorna
Borde gå att byta osb mot utegips då den är dyr nu men i övrigt blev det inte så farligt,
