Jag har monterat i trä på vårat fritidshus, fungerar jättebra.
Men man bör nog se till att väggen har bra tjocklek. I vårt fall var reglarna som vi kottlade mellan ca 95 mm. Glöm inte att kottla även under avloppshålet efterssom underdelen av stolen trycker mot den ytan, finns det då bara gips där så går det antagligen inte så bra.
Jag skulle inte väga hänga den på en 70mm vägg, där man kanske bara bygger en låda av begränsad höjd för att få ner avloppet till golvet. Fast jag är väl lite feg.
Jag har fixtur och 95 reglar och extra järn på andra sidan väggen från golv upp till regel ovanför fixturen. När mina 120 kilos kompisar kommer på besök ska det inte svaja det minsta. Toasitsen är en bra hävstång nämligen.
/CC
Ja ok tackar för synpunkterna här,,har fortfarande inte bestämt mig för vilket de blir där hemma.
De finns plats i väggen för att kottla ordentligt, har reglat 145 eftersom där går både ventilation och avlopp.
synpunkter skrev:
Tillåt mig hävda att Gustavsbergs inbyggda WC (Triomont/fixtur/cistern med porslin) är överlägsen övriga vad gäller kvalitet och framförallt stabilitet. Kostar dock några tusen mer...
GBG använder sig av en cistern och ställning från tyska Geberit, som är mycket bra. Finns dock att beställa från många vvs-firmor, utan att gå igenom GBG, vilket sparar ganska mycket pengar. Ligger oftast vesäntligt under premont till exempel.
Alla ni som monterat med dold cistern och alltså byggt en mellanvägg, har ni använt LUX-skivor? finns det alternativa monteringsmetoder?
LUX finns inte uppe i sundsvall och har bara hittat gråa (dvs inte VT) mineritskivor.
Kan/bör man använda tryckimpregnerade reglar bakom denna vägg eller är det bara stål-/plåtreglar som gäller?
Tar tacksamt emot tips hur jag bygger upp en mellanvägg att gömma cisternen i och hänga WC-skålen på.
Kolla även www.badoo.se - jättebra priser på duravit och villeroy mm. Ser seriöst ut.
HUStrun skrev:
Tack för alla tips! Sigro verkar ju vara en bra sajt med billiga grejer, hade inte hört talas om den innan.  :D
Jo, dom är bra. Men konstiga villkor tycker jag. Handlar du för max 2000:- är det en exp.avg på 145:- Handlar du för över 2000:- ska dom ha 295:- i exp.avg :o
Rinkaby Rör tar 128:- oavsett köpesumma :)
Gå in på www.geberit.se och kolla deras installationssystem. Geberit har jättebra rykte vad gäller kvalitet. Mindre problem = billigare drift. Tror tom att dom har en bildserie där man beskriver bygget och montering av vägghängd wc mm. Lycka till!
