5 749 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Väggdosor infällt Cat6 återförsäljare
Håller på att hjälpa en kompis med nätverksinstallation på hans nya hus. Alla kablar är dragna, patchpanelen är på plats och inkopplad. Vi har dragit kablar för 10st dubbeluttag (alltså 20 kablar). Allt är Cat 6.
Vad jag behöver hjälp med är att hitta infällda väggdosor i Cat 6. Verkar inte finnas många återförsäljare av denna vara då det ända jag hittar är Cat 5.
Vore tacksam för snabba svar
/Fredrik
/Fredrik
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
Är det Cat5e på uttagen (vilka alla har idag) är det inga problem att använda dem. Så även panelerna.hepp3 skrev:Hej
/Fredrik
Skillnaden mellan CAT5e och CAT6 märker man först när man börjar komma upp i maxlängd på kablarna. I en bostad är ledningarna oftast så korta att det inte blir några problem. Men vill du absolut köra CAT6 genomgående så får du nog satsa på en lös ram där man stoppar i lösa CAT6 uttag. Finns lite olika varianter hos bla Dustin. Oftast "fabrikat" Deltaco.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
Det finns ingen mätbar skillnad i transmissionsförmåga mellan ett nät med Cat6-kabel och Cat5e-uttag och en nät med allt i Cat6. Kan ej heller se någon skillnad på uttagen om det är av samma fabrikat. AMP i det här fallet. Det är säkert så att Cat6-märkning på ett uttag är en slags certifiering och inte konstruktionsmässig skillnad.hepp3 skrev:
Själva kontakten kan skilja något men kan vara svårt att se. CAT6 uttagen brukar inte vara monterade på kretskort utan man ansluter kabeln direkt på själva donet. Patchpanelerna kan se lite olika ut i pcb-layouten. Men som sagt inga stora skillnader och inga som har någon betydelse i små nät.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
Kontentan är i alla fall att om det är svårt att få tag på Cat6-ändutrustning går det lika bra med Cat5e.
http://www.dustin.se/DacsaPortal/?ProdID=5010092709 till exempel.
Bestyckas sedan med de kontakter man vill ha.
En sak att tänka på när det gäller dessa luckor är att de brukar hålla betydligt sämmre än resten av uttaget.
Skulle också gå på 5E uttag om det inte går att få tag i cat 6 smidigt. Har gjort så själv men jag har inte provat att pressa prylarna över 1Gbit ännu. Lite svårt att få tag i testutrustning för 10 Gbit
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 223 inlägg
Är det 802.3an som är nya 10GBit-standarden över Cat6/RJ-45? Annars brukar det ju vara fiber och LC-don
