Har gjort en jäkla tankevurpa. Men så går det när man jobbar sena kvällar och nätter efter den normala arbetsdagen. Tanken är inte riktigt alltid med och fort ska det gå.
Uponors Väggbockfixtur 25 är ju anpassad för både enkel och dubbelgips. Dubbelgips var ju tanken när jag satt dit allt, men nu blir det "bara" enkelgips. För det räcker. Det var flera månader mellan jag satt dit fixturerna tills det jag började med gipset vilket gjorde att det blev lite - ähhum, feltänk.
Enligt Uponors beskrivning ska man kapa av överflödig del av fixturen om man sätter enkelgips. Det har jag inte gjort. Så det sticker ut ca 12 mm grönt.
Kan jag låta detta vara eller måste jag verkligen plocka ned gipsen och kapa av den delen. Det kommer ju 8 mm kakel och säkert 2-3 mm fix som bygger på. Det i sig är ju 11 mm.
Hjääääääälp! Vad tror ni???
:( Erber
Ifall du lämnar det gröna tror jag inte att manchetten tätar som den ska runt skyddsröret, Skyddsröret ska ju bara sticka ut 2mm från färdig vägg, i ditt fall kakel.
Så jag tycker att du ska försöka kapa av det gröna.
Faktum är att det var enklare än vad jag trodde att i efterhand kapa av fixturen på rätt ställe. Inget jag rekommenderar, men det går. Tidsödande som attan.
Tog ett järnsågsblad och sågade försiktigt jäms skyddsröret in mot väggen så man fick av en flisa fram till det färdiga spåret. Sedan en stadig pelikantång som vars tänger är hårda och viker upp plastkanten. Då knäcket det till och man kan ta loss bit för bit och det går av precis i spåret som avsett. Då tar det bara ett ögonblick så är allt loss.
Det som tar tid, är sågningen så man inte sågar i skyddsröret. Jag repade lite, men inte mer.
Jag säger bara pust....! Vilken tur. Tänk att behöva ta ned alla gips (våtrumsgips dessutom).
:D Erber
Jag säger bara - gör rätt från början.
Vilket jäkla pyssel detta helt onödiga jobb var. Men om man ser det från den ljusa sidan så slapp jag ju ta ned gipsen.
:pErber
