Jag har en lokal där jag skall bygga en inspelnings studio.
Lokalen är ett tak till en verkstad som i sin tur ligger i en stor hangar liknande byggnad.
Mitt golv (taket till lokalen under) består av 22 spånskiva limmad och spikad på 45x145 reglar cc600 som i sin tur ligger på 250mm I-balk, cc2400. Balkarna är stöttade med stående balkar och reglar 45x145mm.
Nu till min fråga:
Jag vill bygga väggar som skall stå på spånskive golvet, kan jag göra det?
Jag antar att det inte är några problem med väggar som löper vinkelrätt mot reglarna under spånskivorna, men hur är det med de väggar som kanske hamnar längs med reglarna och mitt på en spånskiva?
En del av väggarna kommer bli upp mot 6-7m och de skall bära upp ett innertak och i en del av lokalen även bära upp en övervåning.
Hur förstärker man golvet på bästa sätt för att bära väggarna?
Jag har funderat på 12, 19 eller 22mm bygg plywood, eller att lägga 45x45mm 645mm långa reglar på spånskivorna så att de tar upp vikten och överför den till åtminstone 2 av de 45x145 reglar som ligger under spånskivorna.
Finns det enklare bättre sätt?
Hur mycket håller 22mm spånskiva för?
Jag är mycket osugen på att bryta bort spånskive golvet och förstärka det underifrån, eftersom det är limmat mot reglarna...
