Vi har en trappa i betong som utvändigt leder till en kallkällare. På ena sidan trappan är husväggen och på andra sidan en mur/vägg i betong som då ligger mot marken. Betongmuren/väggen som ligger mot marken har fått en del sprickor i sig och lutar en aning inåt. Misstänker att det är frostsprängning med åren i kombination av tryck från marken.
Vad kan vara lämpliga åtgärder för att ordna problemet? Hur kan jag laga sprickorna enklast och om/när behöver man göra något åt själva lutningen på väggen?
Tacksam för svar.
har en exakt lika dan konstruktion och märkte nu när jag dränerar att den gamla dräneringen ligger under källartrappan och golvet nedanför... har fått bryta upp allt och göra om fallet, ny brunn, nya rör riva yttre väggen göra en ny sockel, mura upp igen och återställa på "rätt" sätt (mitt sätt :) )
det visade sig att sockeln gett vika för att vatten utanför sipprat ner mellan stenarna och frosten sprängt sönder syllen och i kombination med värdelös dränering och lera samt många år av vädrets påverkan så har hela konstruktionen gett sig..
