hej,
vi vill riva en vägg i våran bostadsrätt (bor på 1a våningen), väggen är 9cm tjock och 63cm bred.När man knackar på väggen så låter den ihålig.
Planen är att öppna upp hallen genom att ta bort väggen, väggarna ovanför dörrhålen samt vid sidorna av det ena dörrhålet (se bild ). Min fråga är nu om väggen kan vara bärande? Är det nödvändigt att anlita en konstruktör?
Har frågat föreningen och dom vet inte. Jag har tittat på armeringsritningarna men dom är svåra att förstå.Huset är byggt någon gång på 50talet.
Tack på förhand.
Ritning av en lägenhetsplan från 50-talet med cirkelmarkerade väggar för rivning för att öppna upp hallen.
Ni bör ha ett godkännande från föreningen . För att få detta bör föreningen anlita byggtekniska kunnig person för att bedöma, på
er bekostnad
er bekostnad
ok, tack för snabbt svar!
klimt
BirgitS
Det finns åtminstone en person som är rätt ofta i forumet och begriper sig på sådana ritningar så pröva att ladda upp dem.
milkish och 1 till
som jag förstår ser det inte ut som att dom är utritade ens?
Detaljerad ritning av byggprojekt med markeringar och måttangivelser, två områden är framhävda med röd cirkel och ellips.
Teknisk ritning av byggprojekt med mått och detaljer markerade, inklusive en cirkel som framhäver en del.
Detaljerad teknisk ritning av byggprojekt markerad med röd cirkel runt område som diskuteras.
Du har publicerat tre olika konstruktionsritningar som rimligen inte avser samma våningsplan. Du behöver ange ritningarnas beteckningar. Det vanligaste byggnadssättet frör 50-talets flerbostadshus är bärande väggar av tegel eller lättbetong (eller en kombination av dessa material) samt platsgjutna armerade betongbjälklag. Armeringsritningara är enda vägledningen till vilka väggar som är bärande. Det är inte optimalt med så kraftigt beskurna ritningar. Man vill helst se hela ritningen.
problemet är att jag endast hittar en ritning som berör min våning och det är den allra första bilden som jag lade ut. Dessa tre ritningar innefattar huset som jag bor i samt två andra närbelägna hus. Ska även tillägga att alla våningsplan ser likadana ut förutom våningen höst upp (med etage). Är jag helt ute och cyklar? Eller bör det finnas andra typer av ritningar?
Tacksam för svar!
Byggnadsritning visas på datorskärm, inkluderar mått och planlösning.
Arkitektonisk ritning av byggnadsplan på en datorskärm med tangentbord i förgrunden.
Datorskärm som visar en arkitektonisk ritning av ett byggnadsplan med detaljerade mått och layout.
Ingen av dessa ritningar stämmer med den första planritningen som du visade. Antingen har du fått tag i helt fel ritningar eller så är huset totalt ombyggt med en förändrad lägenhetsindelning.
milkish
okej, ger det ett nytt försök!
har nu tittat flera ggr i det digitala arkivet och hittat tre olika typer av ritningar: källare, vind och våning.
Våningsritningarna som jag har funnit ska gälla alla våningar förutom källare och vind.
provar att ladda upp planritningen samt två bjälklagsritningar.
Arkitektonisk planritning av en våningsvåning med rumsuppdelning och måttangivelser.
Arkitektonisk våningsritning som visar planlösningen för en byggnad, inklusive väggar och rumsuppdelning.
Planritning av en byggnad våning visar layout med rum och detaljerade mått, utan källare och vind.
Vänta på utlåtande från Justus, men jag tycker att den mellersta ritningen tydligt visar att i din lägenhet är det bara de "svarta" väggarna/partierna som kan vara bärande - och att dina föreslagna ändringar därmed bör vara OK.
ok, tack för ditt svar!
Redovisninssättet på ritningrna är lite udda och jag saknar beteckningar, men det verkar som om väggarna du vill ändra inte är bärande. Du kan utgå från att bärande väggar är av antingen helstens tegel (25 cm plus puts) eller kraftigare lättbetong (plank eller murblock ca 20 cm). Icke bärande mellanväggar är troligen halvstens tegel eller tunnare lättbetong.
Jag har ingen aning om vad det är för material, ska försöka ta reda på det men väggen är iaf ungefär 9cm. Har inte tidigare erfarenhet av att bo i en bostadsrätt, men är det ett rimligt krav som min brf ställer? Alltså att jag måste inhämta ett utlåtande från en konstruktör? Kan dessa bilder vara behjälpliga förresten? ¨
Arkitektritningar av en byggnadsstruktur med väggmått och noteringar.
Byggritning av väggkonstruktion med mått och tekniska detaljer, möjligtvis för användning vid bostadsrenovering.
Ritning av en bostadsplan med mått och anteckningar som kan vara till hjälp för konstruktörsutlåtande.
Byggkonstruktionsritning med måttangivelser och anteckningar, lämplig för teknisk analys.
Byggritning av en väggstruktur med mått och detaljerad beskrivning, möjligen för konstruktionsutvärdering.
Arkitektonisk ritning av en byggnadssektion med mått och detaljer, möjligen relevant för konstruktörsutlåtande.
