Jag har en fundering om väggar i badrum som jag inte kan hitta något svar på.
Om man satsar på t.ex. Norgips Humidboard ska det vara 1lager eller som förut 2 lager gips? Och om det ska vara 2 lager skulle man inte kunna ha vanlig gips bakom Humidboarden?
Den kan monteras på max 300 c/c i ett lag, eller i två lag på max 450 c/c. Att ha kartonggips under verkar ganska dumt, då är det inte någon större mening med att ha fuktokänslig skiva över.
Ok, men då borde man alltså byta den befintliga gipsskivan i brevidliggande rum som är på andra sidan regeln? .........
Nej, det behöver man inte.
Mera dumma frågor när jag ändå är igång.
Vad är fördelen med att ha dubbelgips? Är det bara för att få bättre styvhet?
Om du skulle bygga skulle det bli med enkelgips eller dubbel?
Tack för alla svar! Från en som inte fattar mycke :)
Strikt talat finns det inte så mycket fördelar, lite bättre ljudisolering kanske. Det blir också en stadigare vägg om man ska hänga saker i den, men i och med att braschreglerna kräver kortlingar där man ska hänga upp saker så spelar det ju ingen roll i praktiken.
Jag kör ett lag skivor när jag bygger badrum.
Ok, måste säga att du är grymt snabb på att svara på alla frågor som kommer upp på detta forum. Tack å bock från mig och säkert många fler som fått sina funderingar lösta.
Så lite så.
