4 955 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Vägg bakom element
Har ett 50-tals hus i tegel. Bakom elementen sitter en skiva som liknar plywood. Den har börjat bukta av både ålder och som jag antar varm luft/kondens. Jag vill åtgärda detta och undrar då vad som är bäst att sätta bakom elementen.
Ska jag ta bort allt, sätta åldersbeständig plast, sen osb och därefter gips? Eller hur ska man göra?
Fönsterbänkarna är i marmor och behöver en stabil infästning för att inte börja hänga, därav förslaget med osb
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Vet inte, har inte börjat riva något ännu.
Blir osäker om det är plywood, kanske kan vara annat.
Det är en målad fiberväv på skivan också.
Ok. Ska jag sätta plast först? Sen gips? Eller strunta i plasten?
Nä, det har jag inte. Har läst att det är så man bygger vägg idag, för att inte varm fuktig luft ska ta vägen ut genom väggen. Men det kanske inte gäller äldre hus då?
