Hej en vän till min sambo har fått att hon skall betala 750kr per häst till hennes vägförening för att få rida på vägarna, får man verkligen ta ut en sådan avgift?
Oftast får väl vägföreningar bidrag och då får man väl inte stänga ute någon från att nytja vägen.
När Lantmäteriet beräknar andelstal, tar de hänsyn till antal hästar och on det är egna eller inhyrda häster.
Den ökade andelstalen ska täcka kostnader för extra bilresor, fodertransporter och ridning på vägen.
Så som hästägare med andel i väg betaöar man extra per häst
Ja, hästar kan definitivt trampa sönder vägen rejält. Men jag är skeptisk till att de har stadgar som ger dem den möjligheten.
Ja, men det är för att täcka transporter till och från stallet. Inte för ridning på vägen. Det har inget med var man rider att göra.
Det var ovanstående text jag baserade mig på. Men 750 är mycket, så det kan vara värd att läsa in sig på tonkm metodiken och föreslå vägföreningen att beräkna avgift mha den.
Alternativet är att fråga lantmäteriet att beräkna andelstal. Då blir det tvingande.
Skrev bara lite kortfattat, satt på bussen.D Daniel 109 skrev:
Men enligt tonkilometermetoden räknar man alltså 150 ton per egen häst och 800 ton för uthyrd stallplats. Det har alltså inte göra med hur mycket man rider eller om man rider utan med transporterna som en häst genererar, precis som du säger.
Att det skulle vara för "ridning på vägen" får man väl ta med en nypa salt, informationen har alltså nu passerat från
Representant för vägförening -> sambons vän -> sambo -> trådskapare
Det är mycket möjligt att det är en felformulering eller missuppfattning.
Och 750 kr/häst är ganska mycket, det skulle inklusive bostadsfastigheten betyda att utdebiteringen för denna fastighet är (med en egen häst) 11.250 kr/år. Så det låter inte som en rimlig summa om man inte nyligen utfört kostsamma åtgärder som inte täcks av bidragen.
Det framgår dock inte i trådstartarens fråga ifall sambons vän har hästarna på en fastighet som har båtnad av vägen eller ej. Är det bara en förbipasserande som inte har del i vägen över huvud taget, får man inte ta ut någon avgift alls. Tillhör hästverksamheten en fastighet som har båtnad av vägen och därför tillhör föreningen så kan man alltså enligt tonkilometermetoden lägga på en avgift per häst.
Dock är tonkilometermetoden inte lag utan en schablonberäkningsmetod avsedd att underlätta beräkningen av andelstal. Vill man inte använda den så får man räkna på riktigt hur många tonkilometer transporter som hästen i fråga skapar. Det måste i såna fall göras för varje fastighet som har andel i vägen, så det blir väldigt omständligt att frångå schablonen.
Får lägga till att man inte bara kan debitera hejvilt för hästarna, om det är så att det tillkommit häst måste detta reflekteras i andelstalet. Detta måste minst göras av styrelsen och förankras hos Lantmäteriet.
De har 3 st hästar på en gård som de äger men hyr ut boningshuset på.T tompaah7503 skrev:Skrev bara lite kortfattat, satt på bussen.
De är inte dem som är beskymret igentligen , men de är en annan hästgård inärheten som hyr ut många stallplatser och de rider mycket.
Men jag får säga till hennes vän att de får kika på deras andelstal och fråga hur de har kommit fram till denna summan.
Eftersom de inte bor på gården är det rimligt att hästarna räknas som uthyrda stallplatser. Det vanliga är att man använder tonkm metoden. Men det är inte ett krav.
Edit: Det har sannolikt inte alls med ridning på vägen att göra.
Moderator
· 56 280 inlägg
Men oavsett om man vill tillämpa tonkm. metoden. Så får avgifter bara tas ut i förhållande till andelstal. Och andelstal är ofta hårt satta av lantmäteriet när samfälligheten bildades, men det kan också framgå av beslutet att andelstalen får ändras enligt fastställda regler, och då i många fall enligt tonkm. metoden.
Det är enklare nu än förr, styrelsen kan i många fall uppdatera andelstalen och skicka in till Lantmäteriet. När de är registrerade där har de vunnit laga kraft. Detta under förutsättning att det finns en riktig vägförening som är förrättad och har andelstal. Det finns en hel del konstruktioner där ute som inte är gjorda så, på grund av att förrättningar är så extremt dyra att göra.H hempularen skrev:Men oavsett om man vill tillämpa tonkm. metoden. Så får avgifter bara tas ut i förhållande till andelstal. Och andelstal är ofta hårt satta av lantmäteriet när samfälligheten bildades, men det kan också framgå av beslutet att andelstalen får ändras enligt fastställda regler, och då i många fall enligt tonkm. metoden.
Se anläggningslagen 24 & 24 a §
https://lagen.nu/1973:1149#P24aS1
