Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 606 inlägg
Hej, jag har ett rum i källaren, betong i vägg tak och golv. Det finns två ventiler, en ut och en som löper ut till garaget. Det finns också ett element i rummet. Nu har jag precis haft uppe golvet för ett stambyte och då fick de även installera en golvbrunn. Jag har en luftavfuktare som går nere i källarplanet som håller fuktigheten på ca 50%.
Det jag funderar på nu är min spapool, jag har den utomhus, men det kunde ju vara gött att sätta upp den där nere på vintern. Den har ett tätt överdrag som man bara tar av när man badar, jag värmer den också bara när jag ska bada i den. Det jag undrar över är fukten, vågar jag ens sätta upp den där nere och borde jag isåfall sätta en paxfläkt i en eller två av ventilerna?
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Poolen är på 1200 liter och köptes till mitt förra hus för att stå utomhus, hade jag tänkt mig en pool inomhus så hade jag nog köpt en annan. Men nu har förutsättningarna ändrats något med nytt hus, jag har bl a en mycket mindre altan, vilket gör att det knappt blir någon plats kvar där när poolen är uppe. Men i första skedet tänkte jag mig att ha den i källaren vintertid, den tål bara -10 grader, så jag måste ändå slå av den och tömma den fram emot jul. Men ev tänkte jag ha kvar den i källaren tills jag byggt en paviljong speciellt för poolen, vilket är en plan... http://m-spa.se/produkter/spabad/77/m-spa-p-ex06-luxury-exotic-premiumE etompau skrev:
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Klart ska du ha 35C i den så blir det mycket ånga från den , har du inget lock då , annars blir det att ha en fläkt som drar ut fukten och den ska vara uppe vid taket det är där fukten kommer att kondensera ,
Ingen fläkt , rekommendation paraply vid inträde i rummet
Fläktar
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
Jag brukar i och för sig ha 37 grader när jag badar, men annars har jag inte värmen på, och ja, jag har lock på den... men det lär väl ändå pysa ut lite fukt tänkte jag... och ja, just vid badet blir det en del helt klart. Hittade en paxfläkt i gömmorna, en som man startar manuellt... och jag har en ventil uppe vid taket en bit från där jag tänkte sätta poolen. Om man kör fläkten samtidigt som man badar och kanske ett tag efteråt, samt att man startar luftavfuktaren när man badat klart, då har man väl både hängslen och svångrem va?
Renoveringsnovis
· 606 inlägg
