Jag koppla direkt fas på L sedan bygga jag från L på pucken till L på strömbrytaren och sedan drog jag en nolla (neutralledare) till N. Sedan tog jag utgång strömbrytaren till S och sist från sinuskurvan till lampa. Är detta rätt?
För när jag satt på säkringen igen så dimmrar den av sig själv utan att röra strömbrytaren och när man trycker in den fjädrande knappen så stannar den på den nivå den är på. Förstår inte vad jag har gjort fel.
Bästa svaret
Rosengren00 skrev:
Du får kolla dina kopplingar/brytare bättre. Allt i din beskrivning tyder på att brytaren i viloläge är sluten och lämnar spänning till din dimmer.
Kolla läget för fjädern. Inget ovanligt fel att den hamnar på fel sida av vippan.
Okej tack för hjälpen ska testa en gång till i helgenE etompau skrev:
