6 759 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Vad väger en takstol?
Fattar själv att detta beror helt på utformning av takstol. Jag sitter med konstruktion av en automatiserad linje som ska tillverka takstolar. Har inte så stor koll på hur takstolens utföring bestäms men kanske någon här inne som kan säga vad en rimlig maxvikt skulle kunna vara.
Det enda jag kan gå på är max- och min-mått på takstolarna.
Största: 24000x4500 mm
Mellan: 17200x4500 mm
Liten: 11500x4500 mm
· Blekinge
· 12 220 inlägg
Det måste väl din uppdragsgivare kunna svara på.
Är de största takstolarna 24 m långa och 4,5 m höga? Det är ju enormt, nästan omöjligt! Är dom i stål eller trä?
De tillverkas i trä.T Thomas_Blekinge skrev:
Företaget som beställt tar i sin tur emot beställningar, så det går alltså inte att säga exakt hur framtida takstolar kommer att se ut.
En normal takstol typ gargage/hus (sadeltak) brukar ligga nånstans mellan 80-150 kg.
Men tak
med sadeltak
Men tak
A Anna758 skrev:Fattar själv att detta beror helt på utformning av takstol. Jag sitter med konstruktion av en automatiserad linje som ska tillverka takstolar. Har inte så stor koll på hur takstolens utföring bestäms men kanske någon här inne som kan säga vad en rimlig maxvikt skulle kunna vara.
24 meter spännvidd på en takstol tror jag dessvärre inte är möjligt. men en normal takstol till garage/hus väger typ 80-150 kg stA Anna758 skrev:
med sadeltak
· Blekinge
· 10 117 inlägg
På träguiden https://www.traguiden.se/konstrukti...akstol-taklutning-12-27/?previousState=000100 kan du se dimensionstabeller över w-takstolar. Med hjälp av dessa räknar du snabbt ut vad en takstol (w-typ) kan väga. För så stora spännvidder som 24 meter brukar helt andra typer av takstolar vara mest ekonomiska, t.ex. treledsramar och treledsbågar. En del data kan man nog extrapolera.
Klart att varje kundcase ser olika ut, Men jag tycker företaget i fråga kan dimensionera någon eller några "worst case scenario" takstolar.
Ur ritningen ser man hur mycket trä som ingår. Räkna ut volymen och multiplicera densiteten och lägg till vikt för taggplattorna eller andra metalldelar om dom blir betydande.
Detta kan man ju göra med ren matematik utan att tillverka stolen.
