9 998 läst ·
13 svar
10k läst
13 svar
Vad tycker ni om Östbergs HERU FTX?
· Halland
· 4 547 inlägg
Skall rita en ventilationsritning till mitt fritidshus innan byggsamrådet. Har kollat runt lite och fastnat för Östbergs HERU 50 S 2A, för det är rätt billigt och litet och kan placeras på vinden. Plus att det numera har integrerad värmare.
Behöver råd vid val av aggregat för de skiljer sig ju rätt mycket åt och jag vill inte behöva revidera bygglovet och göra om ritningen om nu Östbergs visar sig vara mindre bra. Någon här på forumet som har erfarenhet av Östbergs?
Sedan har aggregatet 160mm stosar. Tänkte köra med 160mm stammar i huset, det skiljer inte så mycket i pris. Finns det någon nackdel med 160mm jämfört med 125mm?
/Anders
/Anders
Har 100T sen nov och funkat bra hittills. Har enplan på 100m2 och skulle inte velat ha något mindre agg. 130 är bara modellen större så till 260m2 skulle jag då gå upp ytterligare. Det jag stör mig lite på är tempen för avluft och uteluft som visar alldeles för varmt och ju kallare det blir desto mer fel visar den. Sen skulle jag vilja veta hur den klarar av att håll 15 grader på tilluften, nu är det -5 ute och hade samma temp på tilluft när det var -20. Har tänkt ringa Östberg men har inte blivit av.
Jag har bergvärme också, kan det bra ner dimensionering?Segge skrev:Har 100T sen nov och funkat bra hittills. Har enplan på 100m2 och skulle inte velat ha något mindre agg. 130 är bara modellen större så till 260m2 skulle jag då gå upp ytterligare. Det jag stör mig lite på är tempen för avluft och uteluft som visar alldeles för varmt och ju kallare det blir desto mer fel visar den. Sen skulle jag vilja veta hur den klarar av att håll 15 grader på tilluften, nu är det -5 ute och hade samma temp på tilluft när det var -20. Har tänkt ringa Östberg men har inte blivit av.
Hur stort hus har du?
Jag har 170 och planerar att köpa ett 90S, tror du det räcker?
Så bra! Har några ytterligare frågor:
Låter det mycket? Har du ljuddämpare?
Har du det på vinden? Risk för kondens? (skall inte vara det men läste om en orolig själ... här
Är det 1,5 plans hus eller 1 -plan.
Tusen tusen tack för att du tar dig tid!
Jag tycker inte att det låter mycket.
Aggregatet är gjort för att sitta på vinden. Isolerar du kanalerna enligt anvisningarna så finns ingen risk för kondens.
Ljuddämpare sitter vid aggregatet på både till och frånluft. På tilluften sitter ljuddämpare vid varje ventil. Aggregatet är placerat ovanför tvättstugan så långt bort som möjligt från sovrummen.
Mitt hus är enplanshus.
