Ska inreda badrum där inget finns idag. Har gjort en skiss som jag är rätt nöjd med. Plats för stor duschörna, dubbelhandfat, vägghängd wc och stort bubbelbad.
påväg från sovrummet till badrummet passeras hans och hennes garderob. :)
Snyggt!
hade inte klurat ut det bättre själv. Några frågor:
Kan man inte öppna upp för ett fönster där inne - kanske blir lite instängt...
Skulle kunna tänka mig en skjutdörr in till badrummet,nu måste man ju backa ett par steg när man öppnar badrumsdörren.
Tror även att dörrar för våtutrymmen brukar gå in i rummet pga "våtrumströskeln"
// ;) Snäckan
snackan68 skrev:
Snyggt!
//  ;)  Snäckan
Dörrar går oftast ut ur badrumet av utrymmes skäl, men hur man gör kvitar, röskeln kommer i båda falen att vara högre än golvet.
Ser bra ut.
Durschen ska den vara helt i glas? det blir ju lite öppnare så o inte så trånkt.
ska du vekligen ha 2 handfat? det ser lite ihoppträngt ut, bättre med lite avstälnings yta på båda sidor om ett handfat ( hur ofta måste 2 ha vatten exakt samtidigt?)
Oj vad många bra synpunkter trots det fina sommarvädret. :)
Det är ett långsmalt fönster i väst ganska högt upp ut med hela den väggen där handfaten hänger så det blir rätt ljust.
Dörrhängningen är inte ristad i sten. Skjutdörrar låter onekligen smart.
Hej igen,
Du kommer att behöva spottar i duschutrymmet, ser ut att kunna bli mörkt där..¨
Hej då :-*
snackan68 skrev:
Hej igen,
Hej då :-*
Jo, exakt placering av dessa kommer att planeras tillsammans med någon som kan.
Jag tycker också att denna planlösning är lite okonventionell, men cool.
Trots det vill jag ge lite kritik. Jag gillar gamla hus och har därför oftast bott i sådana. De har ofta den typ av ganska små, gå-in-garderober, gärna med hörn, som du har ritat. Dem tycker jag INTE om av olika skäl. Det blir lätt rörigt. Hur man än gör i hörnet trasslar galgarna ihop sig där. Det är mörkt och trångt och saker ramlar ner från hyllorna i taket, dit man för övrigt sällan når utan en stege, som inte riktigt får plats.....
Om jag hade den där ytan som du har till badrum/garderob, så skulle jag nog fundera på att bli ännu mer okonventionell. Kan man t.ex göra en helt rak garderobsvägg på vänstra eller högra sidan och ha en eller flera spegeldörrar på den? Då får du alla funktioner i garderoberna + ett badrum med större yta + inga hörn i garderoben. Det finns väl inget som säger att man inte kan ha hela garderoben inne i badrummet? Vill du inte ha vatten på golvet i garderoben kan du ju bara höja golvet på den typ 1 dm.
En annan sak som inte syns så bra på din ritning är förvaring för badrumssaker, typ handdukar. Men det kanske finns någon annan bra plats för dem i huset.
/pinebar
Det ser mycket fint ut! Däremot saknar jag några saker... var ska handdukarna hänga som ni använder när ni tvättat händer etc? Handdukstork för de större handdukarna? Finns det plats att ställa papperskorg på korget?
Personligen hade jag nog valt ett handfat och istället mer avställningsyta på bänken för tandborstar och för sminket etc. Även om man har det mesta i lådor, så måste det tas fram och kunna ställas nånstans när det är dags för make och rakning. Snyggt med två handfat och lite amerikanskt så där, men kanske inte praktiskt?
Ja tycker två handfat känns lite överreklamerat! Inte spec 2006 ;D
Snygg lösning. Men det ser ut som en Önskedröm att hans garderob skulle få vara lika stor som hennes. Räkna med att utrymmet för handdukar o dyl kommer att hamna i hans garderob. :-? ::)
