i vilket program gör ni era badrumsritningar?
/pia
Dalle:
Det är ju sant. Tänkte inte på det, inte helt kul att stå upptryckt mot handfatet när man borstar tänderna. Då blir det nog ett enkelhandfat. Frågan är då brett enkelhandfat eller smalt enkelhandfat + ett högskåp. Tycker ju att det är snyggare med låg möblering men frågan är ju om två lådor räcker.
EB:
Visst samlar man på sig mycket skit. När vi flyttade rensade jag ut en massa skräp ur vårat högskåp; tomma schampoflaskor, smink från 1990, hudkräm med bara en liten klick kvar, tomma alvedonförpackningar etc etc etc...
Kanske är bra att inte ha för mycket förvaring att samla skräp i.
Dalle:
...mot BADKARET... skulle det ju vara
Pima:
Alla mina skisser görs i Illustrator. Är grafisk formgivare i botten, så det är det program jag jobbar snabbast i.
Hej! Tänk på var alla eluttag, lampor och eventuella handdukstorkar hamnar. De får inte placeras för nära duscharna. Vi fick bakläxa när vi hade placerat en lampa och en handdukstork för nära duschen (i fel zon). Det var ju snopet när allt var färdigt kaklat och monterat och vår elektriker inte ville koppla elen... Med lite kompromissande löste det sig i alla fall, men det hade varit lättare om vi hade planerat noga från början. Ett tips är ju att det finns vissa lampor som passar även i de våtaste zonerna i badrum. Annars tycker jag absolut att ni ska unna er ett badkar!
Tosca:
Tack för tipset. Ska titta närmare på duschen, det är ju en bra synpunkt du har. Det var bara det att jag tyckte att det skulle vara skönt att kunna få bort duschen helt när den inte används. Men det är klart, lyckas barnen om några år slå sönder dusch dörren mot handfatet så gör den ju inte mycket nytta.
Antesas:
Handdukstorken tänkte jag ha till mellan badkaret och dörren. Vet du om det är för nära?
Vad gäller belysning så tänkte vi spottar i taket med dimmer samt en armatur ovanför spegeln. Vet inte riktigt vilken det blir, dom vi tittat på har IP21 och IP44. Det borde väl funka vilket som?
Välj IP44 till badrum, inte IP21!
Vill börja med att tacka alla här i tråden för erat engagemang och era goda råd, tips och förslag! Verkligen schysst och generöst!
Prtade precis med en kompis. Han föreslog att vi skulle byta plats på duschen och toaletten för att få mer golvyta när duschen inte används. Tycker att det verkar lite tokigt, otrevligt med blöta strumpor när man sitter på toa. Min kompis trodde inte att det skulle bli något större problem; med bra fall, golvvärme och gummilister under duschväggarna skulle golvet torka upp snabbt.
Vad tror ni? Det låter i mina öron vansinnigt men jag har ju ingen aning om hur snabbt vatten torkar på ett värmegolv...
Detta tror jag inte går då handikappnormen säger att man måste ha 90 cm på åtminstone en sida av toalettstolen.
Jag återkommer till mitt förra inlägg, skaffa ett singelhandfat! Du säger att 90 cm inte förändrar så mycket, det skullej ag påstå är fel. 10 cm kan göra underverk! I vilket fall så har du ju Svedbergs grymt snygga som "endast" är 70 cm. Gå och titta på det!
Överväg också om du inte i alla fall ska ha spegelöverskåp, visst, snyggare med infälld spegel, men man kan inte få allt... (om du nu behöver förvaring).
Lycka till!
Går det inte bara att byta plats på toan och handfaten?
Då ser det ut att gå lättare med duschdörrarna.
lbg:
Dubbelhandfatet har vi redan skippat, jag har bara inte orkat rita om handfatet. Det får bli ett 90 eller 100 brett enkelhandfat. Däremot är jag tveksam till ett 70 brett handfat, det blir ju ännu mindre förvaring under handfatet och det går inte in ett 40 cm brett högskåp bredvid.
Måste man ha 90 cm bredvid en toa även vid renovering/ombyggnad? Dessutom kommer man ändå inte in i badrummet med en rullstol, dörren är bara 63 cm bred.
Severus:
Ja det är kanske bättre att byta plats på handfatet och toan. Frågan är bara om det är en bra lösning överhuvudtaget att ha dusch framför toa eller handfat pga vattnet på golvet.
Oj, jag vet faktiskt hur det är i detta fall, men finns det en annan WC i huset? För så vitt jag vet, så behöver man endast ha EN toalett som är handikappanpassad. Vad som gäller i äldre hus där det redan är "kört" med en sådan smal dörr vet jag inte. Exakt svar torde man få av byggnadsnämnden, om inte någon annan på forumet vet det.
Ett högskåp känns mycket mindre luftigt jämfört med att endast ha handfat/kommod samt ett spegelskåp. Tycker jag. ::)
Handikappnormen? Har jag missat nåt? :-?
Det gäller väl endast vid nybygge???
halloy skrev:
Tosca:
Antesas:
Enligt min elektriker måste handdukstorken/lamporna + andra elektriska uttag vara åtminstone 60 cm från duschen (alltså själva fasta duschanordningen). Kolla upp med nån i branchen för säkerhets skull, ifall jag har missuppfattat något! Vi har IP44 på våra spottar i taket i badrummet, blev rekommenderade det. Men lamporna vid spegeln är IP21 och de är placerade just på gränsen till vad som är tillåtet (60 cm)...
