Sitter och klurar ut konstruktionen för huset jag vill bygga..
Gjutenplatta
Väggar inifrån och ut : Gipsskiva - Regelverk 45/45 med isolering - Lecablock 25 cm - slammad yta - cellplast 8 cm - puts...
Vad tror ni om det konstruktions- och isoleringsmässigt?
Skippa den invändiga isoleringen/gips & använd 150mm cellplast istället samt putsa det med glasfiberputs.
Du slipper dyra materiel plus momenten/tiden att sätta upp dessa, dessutom får du bättre isoleringsvärde och en 100% värmelagande vägg som magasin.
Att isolera både invändigt och utvändigt är inte varken logiskt eller byggtekniskt rätt.
MvH Jawen
Ska du bygga i leca kan du väl isf köra en iso leca. Alltså ett block leca, fst med en typ av isolering i. Sen är det bara att putsa både insida och utsida. Vill du inte ha puts på insida är det bara att regla som vanligt och gipsa!
