Min ventilation i golvet ser ut så här. Det är en ränna på ca 2m och 17 cm bred på bredaste stället. Sen är det en kant på 2 cm på varje sida där man kan lägga något. Vad skulle ni täcka det med( typ ett galler)?
Blir tacksam för idéer
Nadja
  • Ränna i golvet vid ett fönster, omgiven av betong, ca 2 meter lång och 17 cm bred. Röd insida med en kant på 2 cm på varje sida.
Är den i bruk? Annars är det rimligt att isolera.
Det är i mitt nybyggda hus som jag tog över. Så den används. Alla centrallarm är för smala som finns på marknaden
FoJjen
Vad har du för typ av ventilationssystem? Tillverkaren kanske kan hjälpa dig? Är det i Sverige?
Det är tilluften och jag måste tyvärr lösa det själv. Bilden är lite dum, men rännan är i golvet
Kontakta en ventilationsfirma, de kanske har en lösning med ventilgaller, du kanske kan dra in ett rör i rännan.
Villa Berg
Demmpa Demmpa skrev:
Något av följande kanske fungerar, kan kanske behöva modifiera hålet lite,
[länk]
[länk]
Åh tack, det där ser lovande ut. Kul nu ska jag rita mer 🙏
