S SuperDi skrev:
Men då är det inte räknat med själva värmepumpen eller borra bergvärme?
en f370 är en värmepump. Flvp. Man borrar inte. De är lite äldre och mer lämpade för lite mindre byggnader än de nyare. De har inte massa lullullfunktioner. De går att hitta nya billiga.
J Josth skrev:
Räkna med ca 8000 - 11000 kr per radiator inkl allt för konvertering till vattenburet värmesystem. Sedan tillkommer en luftvattenvärmepump på kanske 160 tkr.
Han har ju redan mekanisk frånluft dragen. Kan ju vara väldigt passande att använda frånluftsvp beroende på hur rören är dragna.
En frånluftsvärmepump passar i moderna mycket välisolerade hus med små transmissionsförluster och lågtempererat värmesystem. Annars blir frånluftsvärmepumpar för klena. Först i slutet av 80-talet började det komma hus med frånluftsvärmepump då också husen börjat bli bättre isolerade.
Boende45
Behövs ingen rördragning för tilluft från en sådan som vid tex en FTX-lösning?
Ja visst. Med det tänket bör man väl egentligen börja med att tilläggsisolera tak och väggar inifrån. Och addera en llvp med dubbla innerdelar. Dock osäker på vad isolering kostar (tak och väggar)?
I ett hus från -81 brukar frånluftskanalen sluta uppe på taket i en takfläkt. En frånluftsvärmepump behöver frånluftskanalen nere i grovköket/tvättstugan men ett FTX-aggregat kan kanske sitta på uppe på vinden. Tilluftskanaler krävs med FTX.
Viktorbyggahus
Nej. Tilluft tas via befintliga väggventiler. Det är endast frånluftsvärmen som återvinns och blir till varmvatten och radiatorvatten/husvärme.
Om du tex har mekaniska cirkulationspumpen i samma rum/där du har varmvatten så behövs ingen ny dragning. Dock beror det på dimensionerna lite. Och hurvida f370 räcker för ditt hus.
Frånluftsvärmepump behöver bara kanalsystem för frånluften. Normalt med friskluftsventiler i övriga rum.
Det finns pumpar/tillbehör med förvärmning av tilluften också.
En del har tilluftsventilen bakom radiatorerna.
Välj i så fall en modern och effektiv Frånluftsvärmepump typ Nibe S735
Vi har frånluftskanal i tvättstugan (kanske självklart), de gårdvarens vidare till köket och ut på taket ingen fläkt. Vi styr hastighet på fläkten via ett gammalt reglage och gammal spisfläkt.
Förstår att det är svårt att rekommendera. Är beroende av så mycket, isolering i fasad, rörens dragning osv. Är det lämpligt att ta in en firma som installerar värmepumpar eller bör man anlita någon som kan ta ett helhetsgrepp runt ”alla bitar”
Förmodligen har ni alliance-fläkten. En fläkt nere i spiskåpan och en till fläkt uppe under taket som samverkar för att ventilera huset. Mycket vanlig lösning från den tiden, F-ventilation. Vill man byta till FX-ventilation eller FTX-ventilation innebär det en hel del arbete, framförallt med FTX.
Viktorbyggahus
A AG A skrev:
Hur många är ni i familjen, och hur ser det ut med varmvattenförbrukningen? Undrar även vart i landet ni bor?
16000kWh låter väldigt högt enligt mig. Huset är ju inte jättestort, och har 3-glas fönster och bra isolering, som det verkar. Du bör ju bara ytterst sällan behöva tillskott från elelement. Värmepumpen borde klara av att värma huset på egen hand. Då borde du klara dig på max 12000kWh/år inkl laddare.
Om det nu är så att övervåningen, trots allt inte blir varm, och elemeny behövs där. Så är ytterligare en pump att överväga.
Hur hög brukar din förbrukning vara en normal sommarmånad utan uppvärmning?
16" (14" utan elbil) på en eluppvärmd kåk 160 kvm från -81 i Ångermanland är inte högt, utan normalt. Man kan nog räkna 20" på en sån men pumpen sänker det till 16"
Jag skulle satt upp en pump till på övervåningen.
Oldboy
Tack. Ja en alliansen-fläkt har vi då. Så egentligen blir det stora kostnader om vi vill blanda in ventilationen oberoende om det är tänkt för FTX ventilation eller för att nyttja för att konvertera till vattenburet.
Tål att tänkas på. Täta dörrar, fönster och sätta in en LLVP på övervåningen och några markiser kanske inte är fy skam det heller 🤣
Du kan ju ta in offert för LVVP & Bergvärme med vattenburna radiatorer. Men det blir kostsamt även om du får bidrag
guggen och 1 till
Givet att detta är i sundsvall så är bergvärme inte dumt beroende på budget. Men allt beror ju på. Så kanske testa att ta in ett flertal offerter från olika värmefirmor och hör vad de föreslår.
Rabbithole
