G guggen skrev:
Varmvattnet står säkert för en tredjedel av er elförbrukning om ni har barn. Konvertering till vattenburen värme + pump eller minska vv förbrukningen är väl det som gäller.
Varför tror du det? Min gissning är snarast att ca 100kWh/månad går till varmvatten hos TS. Detta med tanke på hans sommarförbrukning om ca 500kWh/månad. Låter även rimligt, då det är ungefär så mycket jag och min fru gör av med.
S SuperDi skrev:
[bild]He
Bor längs kusten i Ångermanland. Vi är 4 personer i hushållet men barnen är bara 1 och 3. I november har vi haft ner mot -20 och förbrukade då mer än normalt runt 2200kwh. På sommaren ligger vi på runt 500-550kwh även det inkl laddning av bil (runt 100kwh/månad)
Elementen är äldre på bottenvåningen och går på rätt ofta även på övervåningen. Dels ska vi byta tätningslister i fönstren men tror att mycket är att LLVP inte är centralt placerad så den sprider värmen till alla rum och övervåning. Se placering i bifogad bild
Enligt planlösniningen sitter pumpen, så bra den kan där. Dock skulle du nog uppleva det som varmare om pumpen satt närmare köket, som är husets hjärta. Väldigt lite värme tar sig upp till övervåningen heller. Pumpen borde helst sitta mer centralt.
Men trots allt tycker jag att pumpen skulle klara det bättre. Jag har själv 230m2 hus från 1800-talet. Någorlunda tilläggsisolerat, 30 år gamla 2-glasfönster. Pumpen sitter ungefär som hos dig kan man säga. Ner till 7-8minusgrader klarar ändå pumpen att hålla värmen själv.
Så frågan är hur gammal din pump är, vad är det för märke, och när servades/rengjordes den senast?
Daikin som tidigare ägare satte in 2018. Det vi vet är att vi måste byta vibrationsdämpare då de är helt slut till våren. Pumpen är inställd på 23 grader men vi tycker att den kanske inte värmer så bra när det kryper ner till - 10. Kanske är läge för en service. Undrar vad det kan kosta att flytta den til en annan plats.
Nu vet vi inget om vilka temperatur ni har inne men ändå skulle jag personligen satsa på vattenburet system och bergvärme.
Har själv ett hus i Göteborgsregionen och borrade efter bergvärme för två år sedan.
Har sänkt förbrukningen med ca 20% mot vår förra LVVP.
Gör ni denna investering kan ni även köra frikyla och ser man det på lång sikt blir kalkylen ännu bättre när man inte behöver borra vid nästa byte av värmepumpen.
Som nämnts tidigare så ökar värdet på bostaden ordentligt också...
Vector
Under 10minus ger inte en LLVP så mycket. Det den ger är också nästan lika mycket som den tar i el då också.
Att flytta den är inget alternativ som jag ser det. Dels ser du inte ut att ha något bättre ställe att sätta den på. Dels skulle det kosta för mycket.
En sak har jag däremot märkt på min pump. Det är att pumpen inte känns särskilt kraftfull förrän man ställer den på 24 grader. Jag har den alltid på 22 på natten, 24 på dagen. Sen ska pumpens fläkthastighet (fanspeed) vara på max när det ska värma ordentligt. Vid Auto, eller låg hastighet är inte pumpen särskilt effektiv. Det är bara nattetid eller vid underhållsvärme den inställningen ska användas.
Se även till att dammsuga alla filter, och torka rent allt med en fuktig trasa (dra ur strömmen).
SuperDi
Rabbithole Johannes Carlsson skrev:
FTX skaffar man för att få frisk luft utan större energiförlust. Se det som det och inte energibesparing.
Kanalsystemet, ni måste ha tilluftskanaler som kan vara besvärligt.
Kanske en indol på frånluften för att fixa varmvattnet. Eller en större värmepump om ni vill konvertera till vattenburen värme
Snålspolande munstycken överallt på alla kranar och duschen är snabbt fixat
Indol? Är det en värmepumpsberedare som man kan dra frånluften till? Frånluftsvärmepump är väl tänkt för vattenburen system?
Dr Benz Dr Benz skrev:
En ftx kommer ju fortfarande att suga från samma ställen som idag. Fördelen är att temperaturen på inkommande luft blir några grader högre. Sen om den höjningen räcker för att inte ha elementen på är svårt att säga.
Men att använda ftx som värmekälla är väl inte att rekommendera utan isf som tidigare sagt sätta till en LVVP på t ex ovanvåningen.
Luft cirkulerar ganska dåligt mellan rum om det inte är väldigt öppet eller forcerat med fläktar.
Jag kan har varmt i hallen men några grader svalare i vardagsrummet och då är det ändå förbundet med en ganska volumös korridor.
Tycker inte 16 inkl tankning av bil låter så mycket. Jag hade varit nöjd.
Hur ser det ut med isolering? Möjlighet att lägga till lite? Det ger dessutom jämnare temperatur inomhus.
Det är ganska stor skillnad i temperaturen. En ftx med en llvp är bra kombo. Iom att man inte längre tar in kall luft kalla vinterdagar så gör det skillnad. Hur stor beror på. Men för de pengarna ftx lär kosta ~150k så kan övergång till vattenburet vara mer värt. F370 och raddisar i alla rum måste inte vara dyrare om rördragningen får vara synlig.
Struntprat. Alla nyare värmepumpar har ett COP runt 2,5 vid -10 och ger värme ner till -25.
Dilato och 3 till
Precis, den gör alltså bara varmvatten specialiserad för varmvatten så lite effektivare än en vanlig FLVP om du inte behöver frånluften för uppvärmning
Purre
Detta gäller för någon modell från Fuji, siffror från tillverkaren. Dom bör inte ljuga med dom eftersom dom då är ute på tunn is. Inte helt värdelösa siffror vid -25 och absolut inte vid -10 grader.
Tabell över värmeeffekt vid olika utomhustemperaturer och värmepumpmodeller med angiven och tillförd effekt.
https://www.facebook.com/FGNORDIC2/posts/pfbid02hq4Ud3k315EApYJhoAE16q3DKq2Rs7SWpGkAaVHfmRegrxNcF2w5egabKntKi9E9l
Dilato och 1 till
Tyvärr blev det en vanlig vvb när vi bytte. Det var innan bidraget för energieffektivisering slagit i kraft och nästan det dubbla priset och oklar besparing med en värmepumpsberedare fick avgöra. Visst väljer vi att konvertera måste den ändå bytas ut.
Inte lär väl konvertering till vattenburet gå på ”bara” 150tkr? Inte ens om man väljer en luft/vatten värmepump?
En f370 kan du ju få för knappt 60 (https://www.velltra.se/product/franluftsvarmepump-nibe-f370). Med ca 10 raddisar tillkommer ca 30. Rör. Arbete med rot. Tror inte det är omöjligt?
En f370 kan du ju få för knappt 60 ([länk]). Med ca 10 raddisar tillkommer ca 30. Rör. Arbete med rot. Tror inte det är omöjligt?
Men då är det inte räknat med själva värmepumpen eller borra bergvärme?
Räkna med ca 8000 - 11000 kr per radiator inkl allt för konvertering till vattenburet värmesystem. Sedan tillkommer en luftvattenvärmepump på kanske 160 tkr.
guggen och 2 till
