Vi håller nu på att få bergvärme installerat. Har gamla sektionsradiatorer.
Vad ska man ha för thermostater? Instalatören säger att man skall ha de billigaste. Räcker det?
Vi har en kakelugn och en kasett att elda i och det kommer vi fortsätta att göra. Vill man då inte ha en thermostat som styr värmen lite? eller räcker det med en ute givare dvs den till pumpen?
Mvh Calle
Ska du elda i kaminen så måste du montera en innegivare till värmepumpen för att få en bra funktion.
Termostater behövs bara i de rum där du ev vill ha en lägre temperatur än i övriga huset ex sovrum. Värmepumpen fungerar bäst om den får jobba mot helt öppna ventiler!
Oki så bättre att ha en inne givare då oki ska se till så det blir monterat men de kanske alltid görs?
Det medföljer ofta innegivare. Vilket fabrikat på vp skall installeras? Du skall ha både ute och innegivare.
Om innegivare monteras eller inte, brukar bero lite på planlösningen. Oftast är det bättre att justera in flödet på samtliga element om detta är möjligt.
Det blir en ivt greenline.
Jo men ska det justeras på elementen så krävs en annan thermostat eller?
Investeringen av elementen sker på elementkopplet och har inget med termostaten att göra, kör man med värmepumpen skall termostaten stå på max och ej stänga bort flödet.
Har oxå en ivt greenline och där fick man komplettera med innegivaren kostade bara ett par hundralappar.
Intrimmning av värmepumpens kurvor skall ske med enbart utgivaren inkopplad, sen kopplas innegivaren in.
Vill du ha termostater på de flesta radiatorerna bör du koppla in vp mot en arbetstank vilket har en del fördelar som tex minskar det start stopp och ser till att vp får rätt flöde hela tiden.
