Från huset och 5 meter kommer avloppsrör vattenrör ej att vara på frost säkert djup bara ca 600mm . Med vad och hur ska jag isolera detta?
cellplast, det finns färdig isolering som passar till rör.
ClasseClas
Frågan är om det behövs isolering överhuvudtaget. Har du ett rimligt fall på ledningarna så räcker det. Du har ju inte avloppsrören proppfulla med "vätska", utan det kommer rännilar då och då.
I mitt fritidshus (klimatzon 5) har vi ingen isolering och där går rören till en sluten tank som ligger bara en liten bit ner i backen.
Det är då enklare att isolera nu än att upptäcka att det behövs senare. Lägg ca 5-10 sand över röret sen 2 x5 cm frigolit eller markisolering över röret med överlapp. Räcker säkert med en skiva men ska det göras så gör det rejält på en gång och en bit ut på varje sida.
tackar..
