Hjälp! I byggbroschyrer går alltid allting jämnt upp på milimetern, men i verkligheten är det inte lika lätt...
Jag lägger ett uthustak som bara består att råspont direkt på takstolarna, sedan papp och tegel. Nu när jag lagt råspont på båda takhalvorna möts de (förstås) inte exakt uppe i nocken, utan det blir en glipa på 3-4 cm, upp till 7 på något ställe. Jag lyckas inte förstå vad jag ska göra med den... dra papp över? Täta på något annat sätt? Låta det vara öppet och låta nockpannorna skydda?
(Själva nockbrädan kommer att sitta i nockbrädshållare som jag fäster i ströläkten, så den bidrar inte till att täppa igen glipan.)
B
Kan du inte såga en råspont längs med, så den blir 3-4 cm bred och passar i din glugg?
Jo, det är ju ett alternativ i teorin, men glipan är inte lika bred överallt, så det är svårt (för att inte säga omöjligt) att formsåga råspontbrädorna så exakt.
Formsåga så gott du kan sen papp över glipan, så kan du va lugn sen.
jonas_45
